( Fiat Idea ) Falowanie obrotów, szarpanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
harper01
Skąd jesteś (miejscowość / region): G-no
Posiadane auto: Idea 1.4 70kW
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 18:43
Witam, mam następujący problem. Na zimnym silniku występuje falowanie w zakresie ok. 500-1500 obrotów przy temperaturze poniżej 15 stopni na zewnątrz, latem gdy temperatury były powyżej 20 stopni falowanie było tylko między 1200-1300 obr. Takie wahania trwają do ok. 1-2 min i ustają. Z czasem podczas jazdy przy przyśpieszaniu silnik szarpał, był mułowaty. Wymieniłem świece i problem zniknął...na jakiś czas. Teraz sporadycznie pojawia się pojedyncze szarpnięcie lub muł przy przyspieszaniu. Na postoju trzyma obroty, jednak słychać że coś jest nie tak. Zainteresował mnie map sensor, najprawdopodobniej ktoś coś tam wcześniej robił. I przy okazji znalazłem luźny wężyk wychodzący (albo wchodzący?) do kolektora ssącego. Wisiał on luźno w dół, zasłonięty wężami wody. Wężyk zasysa powietrze i nie wiem czy nie powinien być gdzieś podpięty ? Poniżej dodaję fotki i film. Mam nadzieję, że ktoś pomoże bo jest to dość uciążliwy problem.
https://www.youtube.com/watch?v=PqzHdV6CjjQ&feature=youtu.be
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Idea »
Opinie o samochodach Fiat Idea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
