Dołączył: 03 Gru 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: Fiat Seicento 900, 2000
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 12:14
Silnik czasem nie odpala.
Witam. Korzystam z mojego seja codziennie na dojazdy do pracy. Potrafi odpalać przez 3 tygodnie bez większych problemów, by ni z tego ni z owego pewnego dnia zrobić mi psikusa. Słychać kręcenie (raz nie było słychać, tylko pompka działała). Po kilku próbach czasem odpali, czasem trzeba odczekać kilkanaście minut, czasem trzeba pchać.. Na jakiś czas jest spokój. Rozrusznik sprawdzony, jest ok. Pompka podaje. Akumulator i styki ok. Dodam jeszcze, że ostatnio po dłuższej chwili spędzonej w korku, w oczekiwaniu na zielone światło, samochód nagle zgasł, tak, jakbym wyłączył kluczykiem. Odpaliłem wtedy bez problemu. Co to może być? Mechanik powiedział, żebym przyjechał, jak objawy się nasilą.. Wolałbym jednak wykluczyć jak najwięcej opcji. Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
