( Fiat Seicento ) Problem z ssaniem ,seicento 1.1 1999 rok
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kristof342
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zalesie Małe
Posiadane auto: Seicento 1.1 Standard
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 18:10
Witam !
Seicento jak w temacie ,czasem wyglada to tak jakby się ssanie nie wyłączało .Przeważnie jest dobrze ale czasem się zdarzy że po zagrzaniu silnika ma wysokie obroty ,wygląda to tak jakby się ssanie nie wyłączyło .Nie wiem na jakiej zasadzie tutaj działa to ssanie automatyczne czy odczytuje temp .z czujnika i wyłącza czy jest inaczej .Czy może regulator biegu jałowego nie działa jak trzeba ? Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o rady .
Z góry dziękuje za sugestie .
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 19:17
Re: Problem z ssaniem ,seicento 1.1 1999 rok
Proponuję odczyt błędów i parametrów w czasie rzeczywistym wykonany kompem diagnostycznym. To pomoże ukierunkować poszukiwania usterki.
Jeżeli chcesz sam popracować przy swoim bolidzie, to prosty i tani zestaw do diagnostyki seja znajdziesz w dziale tania diagnostyka.
Sej nie ma gaźnika więc pojęcie ssania to abstrakcja. W seju 1.1 w zależności od roku produkcji masz system wtryskowy jedno lub wielopunktowy.
Napisz jaki system zamontowano w Twoim seju.
W samochodzie zamontowano LPG?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kristof342
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 21:00
Re: ( Fiat Seicento ) Problem z ssaniem ,seicento 1.1 1999 rok
Ja mam w moim seju SPI i nie mam LPG .No właśnie chciałbym sam zlokalizować przyczynę bo być może jest banalna .Zobaczę ten dział tania diagnostyka może znajdę jakies tanie urzadzenie do wykrywania usterek a jak nie to pewnie pozostanie mi pojechać gdzieś na odczyt diagnostyczny .
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 25 Lut 2019, 21:49
Kabel vag-kkl + program IAW-SCAN 2 + komputer ze złączem USB. W roczniku 1999 to już chyba zabudowano 16 pinowe gniazdo diagnostyczne - OBD2.
Sorki jest tam 3-pinowe złącze więc czeka Cię jeszcze zakup przejściówki.
Kabel + przejściówka koszt ~45PLN, program znajdziesz w necie jest za free dzięki koledze tzok który go napisał, kompa też chyba posiadasz.
Pozdrawiam Piotr
kristof342
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 28 Kwi 2019, 16:24
Prawdopodobnie tej sytuacji jest winny silniczek krokowy .Mam pytanie czy można go wymienić w warunkach domowych czy konieczne jest zawiezienie do warsztatu mechanicznego ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
