Kropka - golasa kupiłem latem, autko garażowane, nie piłowane, silnik 1,2 8v. Dwa lata temu wymieniany układ wydechowy. Przebieg 96 tyś (od lata zrobiłem 5 tyś.). Wymieniłem rozrząd i pompę wody. Jak dotąd autko działało bez zarzutu, dobrze się wkręcał na wysokie obroty, co chwalili w warsztacie i bez przeszkód rozpedzało sie do 100-130 nawet na autostradzie. W zeszłym tygodniu jednak miałem poslizg. Przy 50 na zakręcie z górki obróciło mnie, uderzyłem tylnym kołem w krawężnik i oczywiście zgasł silnik. Odpalił dopiero z czwartą próbą. Musiałem wymienić uszkodzona felgę i ustawić zbieżność, ale auto definitywnie straciło kopa i starsznie muli. Według "fachowców" jest w porządku, na kompie nie wyszedł żaden błąd. Auto nieco słabiej sie rozkreca do 60 km,powyżej 80 jest znacznie gorzej. Zdjęcie nogi z gazu powoduje nagły szybki spadek prędkości na prostej! Dochodzi głośniejsza praca powyżej 70/80 km co wcześniej było odczuwalne powyżej 100. Auto z wysiłkiem osiąga 100. Na co zwrócic uwagę? Gdzie szukac usterki, czy to cos poważnego?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 30 Gru 2019, 20:49
Re: Punto 2 spadek mocy i głosna praca silnika
Jak problem pojawił się po uderzeniu to sprawdziłbym tylne hamulce, i drożność układu wydechowego to tak na początek.
Piszesz że jest głośniej w samochodzie wymieniłeś tylko felgę czy komplet opony i felgę na danej osi? Sprawdziłeś geometrię tylnej zawiechy? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
