( Fiat Grande Punto ) Gaśnie po pierwszym odpaleniu, wskazówka temperatury wariuj
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
maki1234
Posiadane auto: GP 1.4 8V
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 13:46
Pacjent: GP 1.4 8V 2005 sama benzyna. Od trzech dni podczas odpalania zimnego silnika (po nocnym postoju) rozrusznik kręci około 3-4 sekundy po czym silnik odpala na sekundę i gaśnie. Za drugim razem odpala normalnie, ale przez pierwsze kilkanaście sekund obroty delikatnie skaczą i czuć wibracje silnika. Po tym silnik odpala i pracuje normalnie, aż do następnego dnia. Dodatkowo zauważyłem dziwną rzecz. Mianowicie temperatura silnika (na liczniku) rośnie szybko, a po osiągnięciu optymalnego wskazania podczas jazdy (nie ważne czy z górki czy pod górę) potrafi nagle spaść o jedną-dwie kreski, a po pół sekundy wraca do normalnego poziomu (cały proces trwa około sekundę-dwie) więc nie dopuszczam myśli, że to faktycznie temperatura silnika wariuje, a bardziej czujnik odmawia posłuszeństwa. Czy jedno z drugim może być powiązane? Czytałem, że pierwszymi czujnikami, którymi należy się zająć jest właśnie czujnik temperatury oraz map sensor. Może się nie znam ale objawy podczas pierwszego odpalania są takie, jakby komputer nie chciał włączyć ssania? Na liczniku brak błędów. Check engine nie świeci.
W kropku świece wymieniane jakiś rok temu (bez kabli), odmę wymieniłem kilka miesięcy temu (wraz z usunięciem szlamu z klapki na przepustnicy). Oprócz tego nic w silniku i aparacie zapłonowym nie grzebane.
Czy drogą testów można odłączyć wtyczkę od czujnika temperatury oraz map sensora?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 25 Lut 2020, 21:25
Re: Gaśnie po pierwszym odpaleniu, wskazówka temperatury wariuj
A nie lepiej podłączyć pod kompa diagnostycznego i podejrzeć wskazania czujników w czasie rzeczywistym. To, że nie świeci kontrolka Check'a to wcale nie wskazuje , że elektronika sterowania silnika i czujniki działają w sposób prawidłowy.
Odłączyć czujnik teperatury i MAP-a możesz zawsze tylko co przez to chcesz osiągnąć. Bez wskazań obu tych czujników silnik odpali Przy wypięciu MAP-a zapali się check. Sprawdź może lepiej czy kabelkologia obu tych zcujników nie budzi zastrzżeń. Kiedyś miałem problem z odpaleniem kropki i komp diagnostyczny przy 15* pokazywał temp -25* okazało się, że wtyczka czujnika temp w kolektorze dolotowym była niedopięta przez ASO.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
