Dołączył: 12 Mar 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Bravo 1.4 90km
Wysłany: Nie 04 Paź 2020, 22:13
Skoki napięcia Bravo w 1.4 2010
Dzień dobry,
od pół roku jestem właścicielem Bravo 1.4 90 km z 2010 roku, wyposażenie w opcji z panorama, silnik benzynowy.
Od sierpnia auto ma drażniący problem z układem elektrycznym. Awaria występuje w trakcie jazdy. Pierwszy raz pojawiła się na drodze z płyt betonowych (praktycznie wolne obroty/ jazda na samym sprzęgle), ale wystąpiła również podczas jazdy na autostradzie i w mieście. Objawy zawsze są takie same: na początku delikatnie miga (przygasa i mocniej błyszczy) ekranik deski rozdzielczej oraz radia. Później deska wyłącza się zupełnie i włącza od nowa (jak przy zgaszeniu silnika i przekręceniu kluczyka w pierwsza pozycje zaświecaja się wszystkie kontroli). Zdażyło się ze następnie odcięło wspomaganie kierownicy. Momentami auto przydusza, tak jakbym na ułamek sekundy zdjął nogę z gazu. Dwa razy pojawił się CHECK ENGINE, który zgasł samoistnie po 20 min. Kody błędów wskazują tylko na niskie napięcie.
Zakupiłem zapalniczkowy miernik napięcia. Podczas wystąpienia problemu napięcie zaczyna skakać pomiędzy 12-17 V. Zazwyczaj w trakcie jazdy trzyma się w okolicach 13.9-14.3 bez częstych skoków. W aucie wymieniony został akumulator i regulator napięcia. Sprawdzony został tez alternator. Brak spadków napięcia na kablach.
Wszystkie objawy pojawiają się w przypadkowych okolicznościach, czasem po 15 minutach od uruchomienia, czasem po godzinie jazdy. Do tej pory pomagało odpięcie klemy na ~5 min i dalsza trasę (nawet 300 km) jechałem bez problemu.
Bravo nie jeździ codziennie, ale kilka razy w tygodniu na pewno przejeżdża ~5-10 km po mieście.
Dodatkowo na początku lipca wymieniłem rezystor wentylatora - nie było pierwszego biegu chłodzenia.
Wysłany: Sob 28 Lis 2020, 11:24
Re: ( Fiat Bravo ) Skoki napięcia Bravo w 1.4 2010
Masy sprawdzone, auto jeździ na jeszcze innym akumulatorze (nowy). Problem nadal nie ustępuje. Udało mi się nagrać o co dokładnie chodzi na parkingu pod blokiem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
