Dołączył: 30 Sty 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Newcastle Posiadane auto: Fiat Panda 1,2 2011r
Wysłany: Sob 30 Sty 2021, 15:05
Dziwne luzy z przodu
Cześć. W swojej Pandzie mam luzy które są trudne do określenia z skąd pochodzą. Przy ruszaniu, zmianie biegów, są odczuwalne luzy, tak jakby się cały silnik ruszał lub skrzynia biegów. Przypominają objawami uszkodzoną poduszkę silnika, sprawdziłem i poduszki są ok. Brak stuków! Czy macie jakiś pomysł co to może być?
Wysłany: Nie 31 Sty 2021, 17:58
Re: ( Fiat Panda ) Dziwne luzy z przodu
Sprawdziłem 3 poduszki. Jedna przy wlewie oleju, jedna pod akumulatorem i jedna od spodu przy wydechu. Jeszcze mnie taka myśl naszła: czy te luzy nie są na przegubach? Miał ktoś z czymś takim do czynienia?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
