Dołączył: 05 Lut 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiat Fiorino
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 11:11
Fiorino 1,3MJ problem z odpaleniem na ciepłym.
Witam Kolegów.
Potrzebuję jakiejś fachowej porady co to może być.
Fiacik Fiorino z przebiegiem 149000km z 2014 1,3MJ 55KW, cały czas serwisowany. Wszystkie dolegliwości usuwane na bieżąco. Dotychczas bezproblemowo.
Przyszedł czas na rozrząd, łańcuszek już dzwonił niemiłosiernie. Kupiłem zestaw Febi BILSTEIN. Standardowo do wymiany filtry olej. Odstawiłem autko do mechanika. Na drugi dzień było gotowe.
Zachwycony brakiem dodatkowych efektów dźwiękowych dobiegających spod maski objeździłem z dwa dni po mieście, tyle że krótkie odcinki tak że nie zdążył złapać temperatury.
Następnego dnia dogrzał się w korkach tak że wentylator już się włączał. Gorącego postawiłem, poszedłem na godzinkę załatwiać sprawy. Wracam chcę odpalać a tu kicha. Kręcę kilka razy i nic. Tak jak by paliwa nie było. Przy próbach startowania zapala się check. W akcie desperacji startnąłem jeszcze raz tyle że z lekkim gazem i załapał, potem w czasie jazdy wszystko było normalnie. Znów postawiłem i po 5 min odpaliłem bez problemu.
Odkryłem że problem się pojawia jak jest zagrzany na full i stoi 30-60min. Zaraz po zgaszeniu ciepłego pali albo jak całkiem ostygnie też bez problemu. Nawet przy -10 zapala na dotyk.
Co to może być? Byłem u speca co robił rozrząd posprawdzał wszystko i nic nie znalazł. Komputer błędów nie pokazuje.
Teraz pytanie, czy to przypadek czy coś [cenzura]ł spec jak rozrząd robił?
Trochę czytałem w sieci ale nic ciekawego nie znalazłem. Porady typu wymień prawie wszystko od EGR po czujniki, rozrusznik itp....
Może znajdzie się tutaj ktoś co miał taki przypadek, będę wdzięczny za pomoc.
I jeszcze jedno, szukam kogoś z Krakowa co ma pojęcie o tym silniku 1,3MJ bo zauważyłem że mało kto to ogarnia.
Re: ( Fiat Fiorino ) Fiorino 1,3MJ problem z odpaleniem na ciepłym.
Dziwne troche,ze dieslu w zimę ,zalączyl się wentylator? Moze sie przegrzewa silnik, sprawdzales? Zawor EGR , byl sprawdzony? _________________ Fiatem do Włoch..
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
