Dołączył: 20 Mar 2021 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4
Wysłany: Sob 20 Mar 2021, 18:33
Kluczyk - problem z otwieraniem i uruchomieniem auta
Kupiłem Grande Punto i w zestawie było 2 kluczyki. Jeden zwykły prosty i drugi scyzoryk z przyciskami. Sprzedający powiedział, że w scyzoryku bateria się rozładowała i pali tylko na tym prostym. Wszystko ok, ale po wymianie baterii kluczyk nadal nie działa. Ani otwieranie samochodu, ani jego uruchomienie. Próbowałem porad z kodowaniem. Gdy zapalę samochód prostym kluczem, a następnie spróbuję go odpalić tym drugim scyzorykiem to ok, zapali, ale tylko raz. Jak mogę sprawić żeby ten drugi kluczy zaczął działać?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 21 Mar 2021, 10:01
Re: Kluczyk - problem z otwieraniem i uruchomieniem auta
Złapałeś się na prosty chwyt sprzedającego. Bateria w kluczyku nie ma wpływu na odpalanie auta a jedynie na jego otwieranie. Jeżeli pasuje kod mechaniczny kluczyka to podjedź do kluczykarza skopiuje kod elektroniczny z prostego kluczyka do kucza scyzoryk zapłacisz parę złotych i problem będziesz miał rozwiązany. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 21 Mar 2021, 12:42
Re: ( Fiat Grande Punto ) Kluczyk - problem z otwieraniem i uruchomieniem auta
Nie sprawdzałem. Jedno mogę powiedzieć jeżeli nie otwiera auta z powodu słabej baterii to samochód zawsze odpalisz z ori kluczyka. Czy działa w drugą stronę nie wiem. Immo i centralny zamek to dwa osobne układy więc może zadziałać ale ta informacja nie jest pewna. Możesz spróbować i napisać czy działa. Chociaż wątpię bo coś mi podpowiada, że sprzedający przełożył grot z uszkodzonego oryginalnego klucza do tanio zakupionego biorcy i nawet nie pofatygował się przełożyć układu elektronicznego z klucza dawcy. I masz efekt jaki masz. Ale to tylko domysły. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 21 Mar 2021, 18:44
Masz 2 możliwości:
1.ASO
2.Gostek który dorabia klucze.
Jeżeli chcesz otwierać i odpalać samochód a kluczyka nie masz z fabrycznego zestawu to trochę to będzie kosztowało.
Ale o cenę usługi zapytaj u wykonujących bo rozbieżności też mogą być duże. Jak miałem GP to koszt sprowadzenia z Włoch klucza scyzoryka z kodowaniem w ASO około 800pln ale to było 10lat wstecz. Można też taniej stosując dodatkowe niefabryczne sterowanie cz ale wtedy nie będzie z kluczyka. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Czw 25 Mar 2021, 17:06
Rozwiązałem problem z kluczykami. Oddałem go do serwisu zajmującego się takimi rzeczami. Stwierdzili, że nie działa, ale można go naprawić. Naprawa wyniosła mnie 100 zł (nowy kosztowałby 400 zł). Coś tam trzeba było wymienić i wszystko jest już ok.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
