Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło Posiadane auto: CRV 128MK 2.0 AT PB+LPG
Wysłany: Czw 25 Mar 2021, 18:34
Ciężko odpala na zimnym
Witajcie mam problem auto cieżko odpala na zimnym silniku trzeba pokrecic dosyc długo a zimną nawet 3-4 razy by załapała. Drugą rzecza jest wysokie obroty silnika dojezdzam na parking i wciskam sprzegło wrzucam na luz i obroty wysokie ok 2min dopiero po tym czasie spadaja, chyba ze sam przegazuje to spadaja od razu?? Czy te dwie ustreki moga byc ze sobą powiązane??
Wysłany: Sob 27 Mar 2021, 13:40
Re: ( Fiat Panda ) Ciężko odpala na zimnym
Auto to Panda 2005. 1.1 ben + gaz, instalacja sekwencyjna. Wymienione kable, świecie, nowe wtryski gazu, czujnik temperatury płynu chłodniczego oraz termostat.
Wymieniłem wczoraj map sensor oraz zawór par paliwa, zauważyłem że auto ma teraz równe obroty i po zatrzymaniu schodzą prawidłowo a także auto nie gaśnie w chwili przełączania na gaz.
Jednak odpalanie nadal trochę kuleje musi trochę pokrecić?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 27 Mar 2021, 14:04
Widzę, że lubisz wymieniać części na chybił trafił. Jak sam widzisz niewiele w ten sposób można naprawić. A wystarczyła by dobrze wykonana diagnostyka komputerowa u dobrego fachmana. Wiem, że taka diagnostyka trochę kosztuje ale koszty celowane po takim zabiegu są duża niższe.
W warunkach domowych, w przypadku samochodów z gazem warto zakręcić zawór na butli lpg, odłączyć aku na pół godziny lub wykonać reset ustawień autoadaptacji. Potem pojeździć kilka dni na benie i zobaczyć czy coś się zmieniło. To najprostszy sposób określenia czy problem pochodzi z układu zasilania paliwem czy z układu gazowego. Podstawą regulacji układu gazowego jest dobrze działający układ benzynowy i jeżeli ten szwankuje gazownik nie ustawi dobrze parametrów gazu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Wto 13 Kwi 2021, 11:03
To trochę nie tak że lubię
Auto kupiłem trochę zaniedbane z pękniętym kolektorem, szykowałem by parę lat pojeździć.
Instalacje zmieniłem bo była starego typu dlatego poszły nowe wtryski, świece, kable...
Z chęcią bym zaprowadził do dobrego fachmana ale u tych co byłem to twierdzą że na kompie nic nie wychodzi i też tak zgadują...
PS. Dowiedziałem się że to może być wina zapowietrzającego sie paliwa sprawdzę i dam znać...
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 13 Kwi 2021, 14:35
Zrób proszę to o czym pisałem. Zakręć zawór gazu. Odłącz aku na pół godziny. i od tego momentu jazda 2 dni tylko na benie.
Napisz jak zachowuje się silnik i czy coś zmieniło się w jego pracy.
Wtedy będzie wiadomo który układ zasilania powoduje problemy.
A tak to nadal stoimy w miejscu z usterką, która męczy Twój samochód. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Pią 06 Sie 2021, 19:33
Zrobiłem tak zakręciłem zawór gazu jeździłem na benzynie po rozgrzaniu silnik nie równo chodzi obroty falują jak na filmie
https://youtu.be/UGNc1tWEdMU
Jakieś rady gdzie szukać przyczyny??
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
