Dołączył: 11 Lip 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Panda 1.3 JTD
Wysłany: Nie 11 Lip 2021, 16:03
Błąd ABS - koło foniczne
Witam!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie albo naprowadzenie na przyczynę problemu.
System ABS.
W sierpniu zeszłego roku zmagałem się z odłączaniem systemu ABS po przekroczeniu pewnej prędkości (około 100 km/h) oraz wibrowaniem hamulca podczas zwykłego dohamowywania przed światłami (jakby na ułamek sekundy system włączał ABS). Komputer pokazał problem z lewym przednim kołem. Wymieniłem czujnik ABS, bo stary rozpadł się przy wyjmowaniu oraz łożysko koła z czujnikiem magnetycznym, ponieważ ewidentnie miało uszkodzenie na powierzchni pierścienia. Problem został rozwiązany.
Po paru miesiącach problem powraca. Efekty takie same, tylko odłącza system już po przekroczeniu około 50 km/h. Komputer po raz kolejny pokazuje błąd C1037 - koło foniczne lewy przód...czyli to samo miejsce.
Dziś rozebrałem zwrotnicę, aby zobaczyć co się tam dzieje, bo czujnik wydawał się być ok. Moim zdaniem jest oddzielny błąd na usterkę czujnika ABS, więc stawiam na sam pierścień. Generalnie na powierzchni pierścienia nie widzę mechanicznych uszkodzeń jak wcześniej. Pomijając fakt, jak po paru miesiącach wszystko jest w tym miejscu skorodowane...wygląda nieźle. Wyczyściłem delikatnie z korozji sam pierścień, ale problemu nie udało mi się wyeliminować.
Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę o jakąś burzę mózgów.
Dziękuję!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
