Dołączył: 11 Mar 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze Posiadane auto: Fiat Ulysse
Wysłany: Pon 04 Paź 2021, 00:39
Fiat Ulysse II - programowanie kluczyka/ pilota
Mam problem z zakodowaniem pilota do Ulysse 2- centralny nie reaguje na pilot( dodam że zamykając czy otwierając auto prekręcając kluczyk centralny działa tzn. zamyka i otwiera zamki)- przed wystąpieniem finalnej usterki kluczyk (bądź centralny) raz działał a raz nie więc postanowiłem wymienić baterię niestety nie pomogło a w końcu przestał działać kompletnie. W jednym momencie nawet jeden z pilotów zareagował i od razu spróbowałem zrobić to z drugim lecz bezskutecznie i znowu żaden nie działał. Następnym krokiem było rozłączenie akumulatora na noc - myślałem ze komputer mógł się zawiesić ale to też nic nie dało.
Programowałem np w ten sposób
- kluczyk do stacyjki przekręcić i 10 sek trzymać przycisk zamykania potem puścić i przekręcić zostawić jeszcze w stacyjce 3 sek wyciągnąć i teoretycznie powinno działać ale jednak nie
- wyłączyć stacyjkę, powtórnie włączyć i od razu nacisnąć guzik a (tzn. zamykania) też nie działa
jakieś propozycje ? doświadczenie z tym wynalazkiem?
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 21 Lis 2021, 19:01
Re: Fiat Ulysse II - programowanie kluczyka/ pilota
Pamiętaj to jest fiat a tam proste rzeczy w innych markach udziwnione zostają do granic absurdu a do wielu podstawowych rzeczy potrzeba kompa diagnostycznego. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ulysse ) Elektryka/Elektronika
