Przy wymianie oleju w silniku jakoś nie sprawdziłem i zamiast 3 litrów nalałem 4 litry,potem na bagnecie coś nie grało i sprawdziłem,że w qubo 1,4 wraz z filtrem ma być 3 litry
Czy coś się może stać czy lepiej poświęcić trochę czasu i odlać z miski ten 1 litr za dużo?
Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 06 Gru 2021, 16:25
Re: ( Fiat Qubo ) Nalałem o litr oleju za dużo do silnika.
lepiej odciągnąć ten olej do prawidłowego stanu,
chyba że lubisz eksperymenty?
podejrzewam,że da się go odciągnąć rurką
przez rurkę bagnetu oleju i wtedy nie trzeba będzie
kombinować z korkiem przy misce olejowej.
Oleju najlepiej powinno być tyle, żeby był ślad na miarce w 3/4 ....4/5 wysokości,
jednak nie więcej niż "max"
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
niestety szczykawką przez otwór bagnetu nie udało mi się sciągnąć i musiałem odlać przez korek.Poczytałem trochę i ktoś zrobił w focusie podobnie ale jezdził tak przez rok i mu uszczelke wywaliło.1000zł koszt pomyłki
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 07 Gru 2021, 20:43
prawidłowo zrobiłeś z tym spustem i na drugi raz,
bardziej sobie przypilnujesz wymianę oleju,
żeby nie było potem, dodatkowej roboty.
mile widziana
i bardzo wskazana
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Qubo ) Porady, problemy techniczne
