Jestem posiadaczem auta Fiat Bravo 2 1.9 JTD Multijet 120km 8V rocznik 2007 przebieg ponad 200000km. Piszę ponieważ auto ma następującą przypadłość. Odnoszę wrażenie, ze nie do końca prawidłowo odpala. Auto posiadam kilka dni i nigdy wcześniej takiego nie posiadałem i z takim silnikiem. Zawsze kupowałem TDI i tam odpalał od pół obrotu.
Tutaj po przekręceniu kluczyka musi obrócić 3-4 razy i tak jakby się wkręcał na obroty i dopiero odpala. Później chodzi równiutko, nie kopci (chyba że zimny to trochę na białawo, anie nie długo). Jak jest ciepły, to nie kopci, a z rury idzie delikatny zapach, jak z katalizatora. Olej o dziwo nie jest czarny, tylko lekko brązowawy. Auto bardzo dobrze się zbiera.Komputer pokazuje spalanie 4.5 litra przy jeździe 80-90km/h.
Nie mniej jednak wczoraj miałem trochę dziwny i niepokojący przypadek. W pewnym momencie komputer zaczął wskazywać dość duże spalanie na prostej przy małej prędkości (7-8 litrów, gdzie normalnie 3,5-4 przy 70/h). Po zatrzymaniu na wolnych obrotach pracował trochę nie równo. Nie tragicznie, ale dało się zauważyć. Po wyłączeniu na chwilę silnika i ponownym uruchomieniu problem jakby zniknął. Dzisiaj rano jechałem do pracy i było OK. Nie wiem, co o tym sądzić. Dopiero uczę się auta i silnika. Poczytałem trochę i usterek może być wiele.
Filtr paliwa, pompa CR, zawór ciśnieniowy, wtryski... Chcę zakupić manometry i zmierzyć ciśnienie ze zbiornika i na szynie CR. Przydadzą się do późniejszych kontroli. Nie zamierzam zmieniać szybko auta. Może się zapowietrza, cofa paliwo ? Na tą chwilę nie wiem. Dopiero go kupiłem i zbieram informacje, od czego zacząć, a żeby nie potrzebnie nie grzebać tam, gdzie nie należy.
Co to może być na początek. Co radzicie. Każda konstruktywna podpowiedź będzie dla mnie cenna. Może sam akumulator również jest już słaby ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Cze 2022, 20:59
Re: Fiat Bravo 2 źle odpala.
Nie spotkałem manometru do pomiaru ciśnienia na szynie CR ale jak uda Ci się taki namierzyć daj znać. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 432 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 03 Lip 2022, 10:27
Re: ( Fiat Bravo ) Fiat Bravo 2 źle odpala.
Co do zapowietrzenia układu paliwowego to raczej nie w tym samochodzie bo tam jest elektryczna pompa paliwa w zbiorniku.Bardzo chętnie także zobaczę ten manometr do pomiaru ciśnienia paliwa na listwie CR tak jak kolega pinchol wcześniej pisał _________________ Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 04 Sie 2022, 22:07
Zacznij od podłączenia do MES, sprawdzenia korekt wtrysków,.dawek paliwa i ew. zapisanych błędów. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
