Witam wszystkich mam taki mały problem ze swoim bravo 2.0 m-jet
Przy maksymalnym skręcie w lewo i dodaniu mocnego gazu wydaje się z pod prawego dziwny dźwięk jak by była dziura w wydechu głośniej buczy coś tak jak by naraz ktoś wydech zdemontował i podglosnił sprawdziłem wydech u mechanika nowe klocki poduszki silnika tarcze.. osłony zdemontowane na test..dzieje się tylko tak w lewo w prawo mogę dać na maksa i cisza na prostej drodze też nic się nie dzieje pomysły?
Jak by to było lozysko to było by na prostym słychać o nadkole też nie obciera nawet na dojazdowce sprawdzałem
Myślałem o mechanizmie różnicowym ale w prawo jak kręcę nic się nie dzieje..
Re: ( Fiat Bravo ) Bravo 2 przy skręcie w lewo buczy
Witam testowałem wszedłem pod samochód i ruszałem półosią 2 ręką na przegubach jeden i drugi brak wyczuwalnego luzu:/ jak sprawdzic czy mechanizm różnicowy jest sprawny by się upewnić
Dołączył: 17 Gru 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiechlice Posiadane auto: Fiat Bravo 2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2022, 18:44
Czołem, mam dokładnie identyczny problem! Przy skręcie w lewo i dodawaniu gazu buczy, jak odpuszczę pedał gazu cichnie. Poradziłeś sobie z tym problemem? Dodam że przy skręcie w prawo jest normalne tzn cicho. Wymienione poduszki silnika, wydech nowy razem z wieszakami, łożyska ok. Buczenie jest słyszalne tylko przy obciążonym silniku czyli przy wciśniętym pedale gazu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
