( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z konsolą środkową
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
ADAM 76
Posiadane auto: Fiat Palio 1,4
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 16:38
witam , mam problem z demontażem konsoli środkowej w palio 1.4 rok 98
chciałem wymienić żarówki za pokrętłem nadmuchu lecz nie mogę się tam dostać. Na razie udało mi się rozebrać tylko plastiki wokół licznika i radia.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 19:25
Re: problem z konsolą środkową
delikatnie podważyć jeden bok środkowego panelu, w okolicach pokręteł i zdecydowanie pociągnąć. uwaga by nie porysować tego plasticzora!!
rozumiem, że plastiki wokół licznika demontowałeś w innym celu Very Happy
JacekDobrzy
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1,2
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 20:36
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z konsolą środkową
Jest na to sposób ale trzeba to robić delikatnie płaskim wkrętakiem owiniętym szmatką. Uwaga: konsola środkowa przykręcona jest 4 śrubami i ma 7 zaczepów (łatwo je uszkodzić). Śrubokręt należy podłożyć na dole konsoli (na środku) pod suwakiem obiegu zamkniętego. Trzy zaczepy znajduja się do góry konsoli (dwa na brzegach i jeden na środku), dwa zaczepy są z boków pokręteł i dwa pod pokrętłami, śruby znajdują się: dwie obok pokręteł po zewnętrznej ich stronie (na wysokości pokręteł i kratek nawiewu i dwie do góry konsoli około 3-4 cm od brzegów górnej części konsoli), powodzenia :wink:
użytkownik
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 22:22
JacekDobrzy napisał:
Jest na to sposób ale trzeba to robić delikatnie płaskim wkrętakiem owiniętym szmatką. Uwaga: konsola środkowa przykręcona jest 4 śrubami i ma 7 zaczepów (łatwo je uszkodzić). Śrubokręt należy podłożyć na dole konsoli (na środku) pod suwakiem obiegu zamkniętego. Trzy zaczepy znajduja się do góry konsoli (dwa na brzegach i jeden na środku), dwa zaczepy są z boków pokręteł i dwa pod pokrętłami, śruby znajdują się: dwie obok pokręteł po zewnętrznej ich stronie (na wysokości pokręteł i kratek nawiewu i dwie do góry konsoli około 3-4 cm od brzegów górnej części konsoli), powodzenia Wink
trochę nie do końca dobrze tłumaczysz, ale postaram się wyprostować najważniejsze rzeczy. na fotce widać:
1) zielone kwadraty - miejsca zaczepów. zaznaczyłem 5 sztuk, które są na tym górnym panelu.górny panel jest oddzielnie rozłączany od dolnego
2) niebieskie kwadraty - wkręty trzymające górny panel z pokrętłami i suwakami. wkręty te widoczne są PO zdjęciu panela dolnego
3) żółta strzałka - miejsce, w które wkładam cenki twardy nożyk i elegancko dolny panel odskakuje
4) linia przerywana - granica dolnego i górnego panela.
żarówki W1,2W 4 sztuki wchodzą na dolny panel. warto mieć dobre płaskoszczypy, bo ciężko wyjąć żarówki. wymienic pasuje wszystkie 4 będzie fajnie świecić Very Happy
nie pamiętam już czy do demontażu panela z suwakami są jeszcze jakieś wkręty... zresztą - będzie widać wszystko Smile
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Pon 11 Maj 2009, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
ADAM 76
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 09:12
dzięki panowie dzisiaj będę próbował rozebrać tą nieszczęsną konsolę
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 09:29
robota nie jest trudna, ale jak to we fiacie - trzeba robic delikatnie i starac sie by elementy plastikowe byly w miare cieple, to nie pekna. robota na mrozie lub w zimnych warunkach odpada raczej, bo mozna polamac zaczepy
czajmar
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 98r + LPG
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 15:44
Dziś wymieniałem te żaróweczki.
Teraz moje pytania.
Czy na górze(tuż pod radiem), aby zdjąć tzw "górny panel" są jeszcze jakieś śrubki?Czy górny panel trzyma się tylko na zaczepach i dwóch śrubach na linii pomiędzy dolnym a górnym panelem??(dziś próbowałem zdjąć górny panel, ale nie mam garażu , jest zimno i ostatecznie zrezygnowałem, żeby czegoś nie urwać)
Czy przyciski od podświetlania ogrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnych, posiadają jakieś żarówki(jeśli tak, to dalej są to W12W?).
Tzw zimne lutowanie odnosi się tylko do diod , czy także do tych żaróweczek.
Oraz pytanie za 100 pktów.
Wyjmując jedną żaróweczkę z dolnego panelu, chrupła mi bańka, a reszta żaróweczki została w gnieździe.
Ktoś ma jakiś patent, jak wydłubać tą resztkę?Na razie wymieniłem 3 z 4 i trochę mnie wkurza, że część panelu się nie podświetla. A że i tak będę dłubał przy górnym, to wtedy spróbuje coś jeszcze pokombinować.
Próbowałem wyciągnąć dolny panel, ale raczej nie mieści się w tym otworze(pomiędzy dolnym-górnym panelem idzie poziomy kawałek plastiku).
sienolot
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 15:52
Chwytasz kombinerkami owiniętymi izolacją, albo szmatą i ciągniesz lekko za pokrętło.
Zawsze tak robię.
Jednak przy temperaturze minusowej to istnieje ryzyko połamania wszystkiego.
Ogrzej to najpierw suszarką.
www.paliosienaalbea.pl
Palio Siena Albea
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 17:30
sienolot, zła odpowiedx ;P
pees: patrz na daty ;)
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
sienolot
Piwa: 18/3
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 17:39
pees: patrz na daty Wink
Nosz kur....................ka wodna, kto odgrzał takiego starego kotleta...
Palio Siena Albea
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 20:31
ale o co kaman?? towarzysz czajmar zapytał dzisiaj przecież...
czajmar
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 23:51
Teraz moje pytania.
Stary temat odgrzebany, bo akurat dziś się tym zajmowałem, a było tutaj super wytłumaczone wraz z rysunkiem a nie chce powielać i mnożyć tematów.
Może ktoś odpowie na moje pytania?
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 00:10
Górny panel trzyma się na tych 2 śrubkach i 5 zaczepach ( dwa w połowie po bokach i trzy u góry). Te bo bokach wychodzą prosto, u mnie problem był z tymi trzema. Bo jak chcesz pociągnąć ten panel do siebie to idzie tylko dól a góra ciężko, więc łatwo coś urwać. Trzeba złapać górę i ciągnąć do siebie. I najlepiej zagrzej samochód-mniejsza szansa że pęknie. Smile
czajmar
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 00:27
2 śrubki odkręciłem, 2 boczne zaczepy odeszły, ale góra się dziwnie mocno trzymała, tak jakby oprócz zaczepu była tam jakaś śrubka.
Nie chciałem ciągnąć na siłę, bo więcej bym szkód zrobił.
Rozumiem , że w górnym panelu są 3 diody i 4 żaróweczki W1.2W?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 00:34
jak na foto:
tam nie ma żarówek, tam są wszędzie diody, czyli 4 szt dla wersji bez przeciwmgłowych przednich lub 6 szt. z przeciwmgłowymi. jak już się tam dostaniesz, odepniesz 3 wtyczki od tyłu, odkręcisz 10 wkrętów, to trzeba przelutować najlepiej całą płytkę
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
