Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 09:42
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z konsolą środkową
sienolot napisał:
Nie będziesz miał równomiernego podświetlenia jak jest w przypadku żarówek. (za mały kąt świecenia ma LED)
a sprawdzałeś może te diody ma 160*?? ja założyłem teraz do SCII właśnie LEDy i mają naprawdę bardzo dobre oświetlenie, a są ułożone bokiem, do klosza.
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 148 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16V, HL Benzyna/Gaz (Stako)
Piwa: 5/15
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 10:16
Na jednej z aukcji piszą, że kąt świecenia to 130°, więc może da rade? Nie ma wyjścia i chyba trzeba przetestować jak się cieplej zrobi i będzie można plastiki pościągać.
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): południe Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 19:33
zrobiło się +15 na zewnątrz to z ciekawości tam zajrzałem
tak na szybko co mi się nasunęło:
1) dolny panel - wyciągnięty tak jak mówił mrarek
2) górny panel - u mnie brak dwóch bocznych zielonych zaczepów
(tych na dole), są za to dwa zaczepy miedzy wkrętami takie inne
nijakie jakieś, i one wcale chyba nie trzymały. W każdym razie
nie widać oznak jakiegokolwiek pourywania plastików
3) z tego co pamiętam mam łączone kable.. i nie wiem po co..?
po 2 przewody w dwóch większych wiązkach są połączone w 1
i wchodzi zamiast 4 -> 2 (po dwa w każdym złączu)
Może ktoś z Was wie o co chodziło poprzednikowi?
4) wyciąganie żarówek z dolnego panelu, mam patent
wystarczy taki przewód ciśnieniowy jaki jest przy filtrze powietrza
należy przytrzymać delikatnie z tył obudowę żarówki, nałożyć przewód
nacisnąć i wyciągnąć razem z żarówką :)
(ja używałem starych przewodów-rozciągniętych, nowy można naciąć) _________________ CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
Dołączył: 09 Maj 2009 Posty: 275 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 19:43
Odgrzebie trochę temat.
Nie działa u mnie podświetlenie przycisków od świateł dodatkowych.
Pewnie i od dawna nie działało, ale że się w nocy nie jeździ to i nie widać było.
Ktoś wie co tam się psuje ? jakiś rezystor czy wszystko się mogło spalić ?
Instrukcja ok wszytko poszło jak cza wszystko zdjęte tylko
Jeden problem jakie diody i żaróweczki czy W 1,2W mam kupić i gdzie w sklepie elektrycznym czy z częściami samochodowymi?
ja kupiłem (sklep z częściami samochodowymi):
12V 1,2W - 0,7zł
12V 2,3W - 2,0zł (innych nie było)
diody masz w konsoli środkowej, a one nie bedą świecić
dopóki nie wyciągniesz płytki i na nowo nie zgrzejesz
lutownicą połączeń - wtedy zaświeca wszystkie _________________ CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 03:12
W1,2W kupisz na dobrej stacji benzynowej. wymień wszystkie w zegarach (ok. 20 sztuk), wtedy będą jasno świecić
w sumie nawet ja mam chyba ze 20, których mogę się pozbyć
Chciałbym się podpiąć pod temat, bo wydaje mi się że mój problem pasuje,
w mojej sienie nie dmucha mi nawiew poprzez środkowy panel, pokrętło regulacji nawiewu (szyba, przedni panel itd) działa tzn. jak ustawię nawiew na nogi wieje, szyba wieje. Tylko przedni panel nie dmucha, poprostu jak by go nie otwierało pokrętło. teraz wiem jak ściągnąć ten przedni panel, ale pytanie gdzie szukać rozwiązania problemu.
Dołączył: 29 Wrz 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 97r., Renault Scenic 1.9dCi 06r.
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 12:41
Temat w miare swieży wiec zapytam tutaj.
1. Jakie sa żaróweczki do oświetlenia panelu dolnego (pokrętła i suwaki)? Rozumiem ze do panelu gornego sa 12V 1,2W a do dolnego aby oswietlic pokretla i suwaki?
2. Ktos pisal przy zalaczonym na pierwszej stronie obrazku ze do zdjecia dolnego panelu wystarczy wsadzic cienki nożyk i panel odskakuje. To wszystko czy jest on może jakos skręcony z panelem górnym? Pytam bo nie chciałbym czegos połamać a nie bardzo sie w tym orientuje.
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 12:52
hunter2010 jak Ci sie nie śpieszy to poczekaj 2dni
zrobię fotke, bo mam wszystko na wierzchu _________________ CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
