Wszystko zaczęło się od tego że Sej nie jechał na gazie. Tak jak by chciał a nie mógł. Pewnego wieczora wracam do domu zapala sie kontrolka od Imo. Rano już nie odpalił. Okazało się ze imobilaizer zrobił zwarcie i skończył żywot komputera. Mechanik wymienił mi na używkę punto 1.1 z mapą starego kompa. Do tego nowy akumulator bo kręcenie przed diagnozą załatwiło i akumulator. Po wymianie kompa Sej żyje własnym życiem. Odpalanie na benzynie zimny czy ciepły bez trzymania mu gazu przez 5 s to wyczyn. Bez gazu od razu gaśnie.Po przejechaniu co raz zapala się kontrolka wtrysku mimo ze nie jest na gazie. Przy przyśpieszaniu na benzynie czuć jak by takie dławienie jak by mało paliwa mu było albo za dużo, tak nie równo przyśpiesza. Samochód potrzebuje dużo więcej czasu na przełączenie na gaz. Gaz bez sekwencji. Na gazie na każdym praktycznie skrzyżowaniu gaśnie....
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 17:19
Re: Seicneto 900 Wymiana komputera i same problemy
Żalisz się czy chwalisz?
Jeżeli mechanik pokombinował z centralką to niech męczy tak długo aż samochód zacznie jeździć poprawnie.
Centralkę do 900 bez immo na rynku wtórnym kupisz za grosze więc po co kombinować z przeprogramowywaniem centralki 1100? Nie rozumiem w czym możemy Ci pomóc? _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
