Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 22:35
Nieszczelne wtyczki kolektora paliwa
Zdejmowałem wtyczki z kolektora paliwa i zaczeło się pocić, trochę czuć paliwem, wewnątrz zapewne jest jakiś oring.
Ktoś to rozbierał i wie jak i co wymienić?
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img] _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Re: ( Fiat Stilo ) Nieszczelne wtyczki kolektora paliwa
mam ten sam problem, ale od drugiej strony, króciec idzie do góry
przewody nie są tanie
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:49
Wymieniłem wszystkie przewody. 8mm do ON. Mozna kupić na alledrogo.
Oczywiście wszystkie skręciłem opaskami. Na kolektorze powrotu (paliwa) skręcilem z czuciem (dość mocno) aby nie połamać plastików. Oczywiście trzeba zaplanować dluższy wąż od króćca pionowego i odpowiednio pociągnąc. W przeciwnym przypadku mozna połamać króciec.
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 22:58
Zgadza się, drogo ale nikt nie twierdził że wygodne wożenie d... ma być tanie
też rozważam ucięcie wtyczki z przewodu i zrobienie na opaskę ale...
jak znam życie to wewnątrz wtyczki na 100% jest oring który wystarczy wymienić i na kilka lat spokój, jedynie wykonać demontaż bez młotka _________________ |
full lans )
jak chyba większoci
można wymienić oring, mi pomgło tymczasowo _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
