( Fiat Grande Punto ) Po uderzeniu stuki po prawej str. przedniej GP 2007/75 Km
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 13:50
zacznę od tego, że poświęciłem wiele czasu w te wakacje, żeby doprowadzić autko do b. dobrego stanu i przygotować je do zimy. I tak też się stało . Wszystko było super aż do dwóch zdarzeń.
1. Cofając musiałem przejechać przodem przez krawężnik obrośnięty gęsto trawą. Nie wiedziałem, że jest on aż tak wysoki i stało się. Po jego przejechaniu przedniki kołami uderzyłem rurą wydechową w miejscu połączenia z siatkę. Różnica poziomów i siła uderzenia była tak duża, że rura podniosłą się do góry aż rozerwało górną część siatki. Następnego dnia byłem u tłumikarza. Okazało się, że siatkę wyrwało z rury od strony kolektora wydechowego i rozerwało ją. No cóż wymiana na nową , ale zauważyłem coś bardziej niepokojącego. Wydaje mi się, że przed tym zdarzeniem rura wydechowa i rura od kolektora wydechowego w miejscu połączenia siatką były w osi. To znaczy leżały poziomo a siatka tylko je łączyła. Teraz widzę, że rura od kolektora sterczy nieco ku górze. Po zamontowaniu siatki wygląda to tak, że rura wydechowa w miejscu połączenia z siatką unosi się ku górze. To samo z rurą od kolektora. Też unosi się ku górze a siatka stanowi w tym miejscu jakby "garb".
Mimo szczelnego wspawania siatki słychać buczenia. Przy przyśpieszaniu i hamowaniu silnikiem buczy jakby była gdzieś dziura w układzie wydechowym.
Moje pytanie co mogłem uszkodzić ?
2. Po wycofaniu przez ten feralny krawężnik musiałem pojechać do przodu i tu znowu uderzyłem tym razem lewym przednim kołem, które było skręcone maksymalnie w prawo. To było mocne uderzenie. Sprawdziłem oponę i felgę . Nie było żadnego śladu ale od tego czasu słychać stuki przy prawym przednim kole. Przypomnę, że koła były skręcone max w prawo. Uderzyłem lewym kołem a hałas dochodzi od prawego. Hałas podobny do wyrobionej końcówki drążka ale przed uderzeniem tego nie było. Podniosłem autko do góry (prawy przód) i sprawdziłem zamocowanie koła. Żadnych luzów ani w pionie, ani w poziomie. Przy mocnym szarpaniu kołem też żadnych hałasów.
Hałas, o którym piszę występuje tylko podczas jazdy po dużych nierównościach np. po zdeformowanym bruku lub polnej drodze. Samochód nie " ściąga" w żadną stronę a po włączeniu opcji CITY nie ma żadnej różnicy. Co tym razem mogłem uszkodzić ?
Nadmienię jeszcze, że nie mam garażu i mam założoną plastikową osłonę na spód silnika co znacznie utrudnia diagnozę.
Wiem, że i tak będę musiał zdjąć tą osłonę ale chcę przed tym zorientować się co mnie czeka. Dlatego bardzo proszę kolegów o jakieś sugestie.
bumar1
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
48 900
66 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
33 500
190 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
