( Fiat Brava ) Dziwna kontrolka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
mynie1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty
Posiadane auto: Fiat Brava,1,9JTD,2000r.
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 15:27
Dziwna kontrolka
Witam. Moje autko to Fiat Brava 1,9JTD z 2000r. Zastanawia mnie co oznacza kontrolka całkiem po prawej stronie deski rozdzielczej a kształtem przypomina jakby żelazko na jakiejś cieczy. Podczas zapalania silnika zaświeca się z wszystkimi kontrolkami i potem gaśnie. Kilka razy zdarzyło mi się że zaświeciła max na 2 sekundy i znikła. Nigdzie nie mogę znaleźć jej roli. Nawet w instrukcji nie ma takiej. Sad
marek777
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: fiat brava 1,4
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 15:55
Re: ( Fiat Brava ) Dziwna kontrolka
całkiem z prawej strony jest fabrycznie montowana w 1,9JTD, kontrolka poduszki powietrznej.
mynie1981
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 16:06
Postaram się zrobić zdjęcie tej kontrolki. Być może że to jest to chociaż na tą chwilę wydaje mi się że airbag gdzie indziej mi się zapala ale tak jak mówię wydaje mi się. Muszę jeszcze raz się temu przyjrzeć. Jeśli jednak było by to to to dlaczego czasem się zaświeciła na 1-2 sekundy i gaśnie?
mynie1981
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 16:25
Teraz sprawdziłem i ta kontrolka jest jeszcze bardziej po prawo od poduszki powietrznej. Jest pod wskaźnikiem temperatury.
marek777
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 23:32
jak dobrze sobie przypominam to jak ja tam grzebałem to fabryka najwyraźniej zostawiła dwa wolne miejsca na dodatkowe kontrolki.
tak wiec ostatnią seryjną kontrolką z prawej strony jest sygnalizacja poduszki a potem jeszcze w prawo dwa otwory są wolne.
Podejrzewam że bedzie to jakiś nieseryjny dodatek...
mynie1981
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 08:29
To by się mogło zgadzać bo nigdzie takiej kontrolki w opisach nie mogę znaleźć. aaa i jeszcze jedno napisałem wcześniej że ona przy starcie zaświeca się z wszystkimi innymi a tak nie jest. Czasem migła ale od jakiegoś czasu już jej nie widać. Pewnie nic ważnego i nie ma się czym niepokoić. Dzięki Rolling Eyes
arek_jg
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 JTD 2000r.
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 12:25
U siebie zauważyłem to samo czasami zapala się na chwilę po czym gaśnie ale w żadnej instrukcji tej kontrolki nie znalazłem , być może jest to kontrolka od płynu chłodniczego.
mynie1981
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 13:16
Nie mam pojęcia co to może być. Być może że to płyn chłodzący ale mam stan płynu idealny więc nie wiem. Zastanawiałem się czy to nie jest coś od instalacji elektrycznej związanej z światłami bo ostatnio miałem problem z xenonami ale nie pasuje mi wygląd tej kontrolki bo ewidentnie wskazuje jakiś płyn. Od spryskiwaczy też to nie jest bo uzupełniam co chwila przy takiej pogodzie i mało nigdy nie ma. No po prostu zagadka Question
f1_fan
Posiadane auto: BRAVA JTD 2001
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 15:23
U mnie jest to samo, ale najczęściej się zapala, przy ostrych zakrętach, czasem przy dużych nierównościach, nie wiem czy nie jest to kontrolka informująca o zamknięciu drzwi.
mariusz1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko biała
Posiadane auto: Brawka 1.2 16v 2000r i Fiat CC 900 1997r Skoda Felicja 1.3 MPI Fiat SC 1998
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 15:34
dacie rade zrobic fotke tej kontrolce
mynie1981
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 15:48
Mariusz jest to prawie niemożliwe gdyż zapala się ona bardzo żadko i na max2-3 sekundy
derek81
Posiadane auto: Bravo S; Grudzien 97 1.4 12V
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 20:48
ale zapala i gasnie przy zaplonie czy podczas jazdy?
a przy straceniu przyczepnosci? ASR? nie mam pewnosci czy bravki sa wyposazone, dajcie rade zrobic fote tej kontrolce, jak nie fote to nagrajce telefonem filmik a pozniej na kompie screena ot cala filozofia Wink
mynie1981
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 08:41
Darek81 jest raczej niemożliwe chyba że cały czas jechałbyś z telefonem przy desce rozdzielczej. Zapala się to niezmiernie rzadko. Nawet na postoju się zapali i zgaśnie za moment
derek81
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 13:06
druga od prawej na dole? o taka kontrolke sie rozchodzi?
Fotka zrobiona w ducato 1991r Wink jak by co.
mynie1981
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 13:40
Very Happy Dokładnie to ta kontrolka. Co ona oznacza?????
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
