( Fiat Doblo ) Przerdzewiały zbiornik paliwa - potrzebna pilna pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
gufi28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Trybunalski/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Doblo 1.6
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 08:11
Mam nast. problem: od niedawna jestem posiadaczem fiata doblo który fabrycznie był wyposażony w instalację CNG i z tego powodu zamontowano do niego jakiś nietypowy blaszany zbiornik paliwa. Nigdzie nie mogę znaleźć nawet używanego a o nowym można zapomnieć. Zbiornik niestety w górnej części przerdzewiał i przy większej ilości paliwa następował wyciek więc jest w 100% do wymiany. Wymontowałem zbiornik i okazało się że jego górna część to jedna rdza. Pytanie czy firma Fiat zapożyczyła ten zbiornik z innego modelu...? Czy jest on dedykowany...? Bardzo proszę o jakąś podpowiedź/poradę w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez gufi28 dnia Czw 07 Gru 2017, 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 23:06
Re: ( Fiat Doblo ) Przerdzewiały zbiornik paliwa - potrzebna pilna pomoc
Popraw temat. Pkt 19 regulaminu.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 21:57
Gufi ,był wyposażony ,czy jest wyposażony w CNG?, bo w zależności od tego są dwa rozwiązania...
gufi28
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 12:29
Temat w zasadzie nieaktualny. Oryginalny zbiornik do doblo z CNG to koszt ok 3600 zł tylko w serwisie. Zamiennik nie istnieje. Po demontażu butli od CNG zaadaptowałem plastikowy zbiornik od innego auta. Informacyjnie dla innych podczas poszukiwań zbiornika do adaptacji natrafiłem na zbiornik od Hyundaia Atosa który mógłby pasować w oryginalne miejsce po przerobieniu uchwytów. Nie wiem tylko czy fiatowska pompa paliwa by pasowała. Ja poradziłem sobie z tematem. Gdyby ktoś miał podobny problem mogę coś jeszcze podpowiedzieć. Pozdrawiam wszystkich na forum.
qlaqla1
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno
Posiadane auto: Fiat Doblo Cargo Maxi
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 20:41
Witam Wszystkich
Mam identyczny problem jak Gufi. Kupiłam doblo cargo maxi z fabryczną instalacją cng, Butle wymontowane , bak przerdzewiały w górnej części. Pomóżcie proszę , bo nigdzie nie mogę znaleźć takiego baku , Czy normalnych rozmiarów t można włożyć skoro nie ma butli ? Gufi napisz proszę jak rozwiązałeś ten problem
Z góry dziekuje
gufi28
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 12:55
Ja zamontowałem zbiornik od zupełnie innego auta. Pojechałem na duży szrot samochodowy i szukałem niedużego plastikowego zbiornika do którego wymiarowo pasowała oryginalna pompa paliwa. W aucie mam obecnie LPG i zbiornik LPG zamontowali mi na tyle auta tam gdzie był ten nieszczęsny od benzyny. Obecny zbiornik mam zamontowany w miejscu gdzie były butle CNG. Musiałem dorobić mocowania i opaski metalowe ale akurat w moim przypadku nie był to problem. Podpowiedzieć mogę że wymiarami i kształtem w miejsce oryginalnego może mógłby pasować zbiornik od Hyundaia Atosa (po przeróbce mocowań do podłogi) ale nie wiem jak pompa. Trafiłem na taki na szrocie ale nie mogłem wyjąć pompy więc odpuściłem. Jeszcze mogę zaproponować próbę z dużym zbiornikiem od doblo ale w moim regionie były tylko od JTD (może będzie pasował) używany ok 100-150 zł. Pozdrawiam
qlaqla1
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 17:22
Dziękuję Gufi za szybka odpowiedź. Szkoda , że mieszkasz tak daleko ,bo zatrudniłabym Cie do poszukiwań Very Happy .
Kompletnie się na tym nie znam i nie mam nikogo kto pomógłby mi to ogarnąć. Mój mechanik wymieni i dorobi co trzeba , ale pod warunkiem , że dostarczę mu odpowiedni zbiornik. Może ktoś jeszcze się odezwie i wskaże pasujący baniaczek. Pozdrawiam
qlaqla1
gufi28
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 09:16
Opisałem po prostu jak to wyglądało u mnie. Jeśli ktoś nie ma smykałki do takich rzeczy to niestety może mieć problem. Życzę powodzenia w rozwiązaniu tematu zbiornika. Daj znać jak sobie poradziłeś.
Darekk29
Posiadane auto: Fiat Doblo Cargo 1.6 Bi Power
Wysłany: Pon 13 Maj 2019, 19:47
Odświeżę temat.
W związku z tym, że nikt nie był w stanie definitywnie podać jaki zbiornik pasuje zamiennie za oryginalny postanowiłem się zabrać z sa swój. Zbiornik po demontażu wypłukałem chemią, jedną dobę był wietrzony. Następnie trafił do piaskowania z zewnątrz. Po piaskowaniu okazało się, że posiada kilka dziur na wylot. Podjąłem decyzję o cynowaniu tych miejsc. Następnie cały zbiornik zabezpieczyłem podkładem antykorozyjnym, później żywicą z włóknem szklanym i na koniec barankiem do podwozi. Wiem, że nie jest to idealna naprawa i może nie starczy na długo, ale doraźnie spełnia moje oczekiwania. Za renowację tego zbiornika warsztat zażądał 2800 brutto (w skład renowacji wchodziło: płukanie zbiornika, rozcięcie, piaskowanie obustronne, cynowanie obustronne, spawanie w całość i zabezpieczenie z zewnątrz). Na usługę gwarancja dożywotnia, lecz jest to jedna trzecia wartości auta więc dla mnie za drogo. Mam nadzieję, że komuś pomoże mój opis rozwiązania problemu.
pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
48 900
66 000 km
