( Fiat 126 & Bis ) czy to rozrusznik ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
dorians87
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 08:54
czy to rozrusznik ?
czesc wszystkim mam malucha eleganta z 96r a problem mam taki ze gdy przekrece kluczyk to zadnej reakci co moze byc?
fabianek36
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokółka
Posiadane auto: Fiat 126p
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 13:09
Re: ( Fiat 126 & Bis ) czy to rozrusznik ?
Nie watpie kolego ze Ci sie szczotki podwiesiły to prawie standard badz tez poprostu kable przy rozruszniku
Krzywo . prosto aby Ostro :]
gadu-gadu skype status
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 14:53
Postukaj młotkiem po rozruszniku (tylko go nie rozwal) i jak pomoże to szczotki sie wieszają, a jak nie to wiszą całkiem lub coś z podawaniem napięcia na elektromagnes np: stacyjka, kabelek do elektromagnesu, konektorek przy nim, lub sam elektromagnes. Możesz też na poczatek zmierzyć żaróweczką do masy czy dostaje napięcie z kluczyka na elektromagnes.
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 20:26
jeden kabelek od niego sie wypiol ale niewiem czy go podpiac bo jest lekko przypalony tak jakby sie tlil co radzicie?
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 20:50
Jeżeli jest wygrzany przy końcówce to zarób nową i podłącz. Widocznie nie było dobrego styku i się grzało, aż się wygrzało.
Pozdrawiam JS.
gan1
Posiadane auto: Fiat cinquecento 900 1996r.
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 20:51
Re: czy to rozrusznik ?
na początek sprawdź ten gruby kabel co idzie prosto od akumulatora czy jest dobrze dokręcony
Gan.Ł
dorians87
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 21:34
tzn te kable sa ekko przytlone i teraz niewiem czy podlancac czy co wiec
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 23:18
Ale nie odpowiedziałeś czy to jest przy końcówce czy w środku kabla. Jak przy końcówce to tak jak pisałem: zarobić nową i podłączyć, a jak to jest cały kabel to miernik i szukać czy nie ma zwarcia, ale to by się spalił, a nie lekko przytlił. I dlatego raczej stawiam na to pierwsze, choć bez pooglądania to nie mam możliwości postawic stuprocentowej diagnozy, podsuwam Ci pomysły, a ty musisz sprawdzić na miejscu Wink .
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 10:48
po srodku kabelka
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 11:14
Trochę dziwne. Nie przechodzi w tym miejscu gdzieś blisko czegoś ciepłego lub zaolejonego? Olej potrafi trwale zabarwić igielit i wygląda czasem na przypalone, a nie jest. Możesz zrobić zdjęcie? Tak, żeby było widac i kabel i okolice to może coś wygdybam ? Bo nie chciałbym ryzykować i pisać, żebyś podłączył jakby coś tam było rzeczywiście nie tak.
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 12:47
ja tego malucha juz w takim stanie kupilem niewiem czy ktos tego specialnie niewypiol z jakiegos powodu;/
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 14:30
Być może i dlatego przydało by się, żeby to jednak podpinał ktoś obeznany w elektryce bo boję się, że w środku może być zwarcie i ktoś wypiął i sprzedał. Trzeba by najpierw sprawdzić ten rozrusznik. Co w tej chwili jest podpięte, a co nie jest podpięte do rozrusznika?
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 16:32
tylko ten cienki kabelek jest odpięty mogę zaizolować i zobaczyć co sie stanie niepowinno się nic zapalić co nie?
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 17:48
Możesz spróbować. Jedno ale. Jak podepniesz to niech Ci ktoś zakręci rozrusznikiem , a Ty patrz na rozrusznik i kabel czy coś nie dymi i czy kabel nie grzeje się (sprawdź ręką). Choć właściwie to trzeba by było najpierw pomierzyć przynajmniej oporności rozrusznika i elektromagnesu. Tyle, że nie mam danych do malucha. Powinny być w książce ale nie mam ksiązki do 126.
P.S. Sprawdź wcześniej żaroweczką z przewodami czy na tym kabelku jest napięcie jak załączysz kluczyk na rozrusznik i czy tylko wtedy jest.
Pozdrawiam JS.
dorians87
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 15:04
chyba jest gdzies zwarcie bo jak go podpiolem to jak jest wylonczona stacyjka to kreci a jak odpali to nadal kreci;/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
