( Fiat Cinquecento ) wycieraczki przednie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
kimon
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 02:55
Na wstępie dziękuję za poradę jak ściągnąć przekaźniki z kolumny kierowniczej.Okazuje się że poz mierzeniu prądu w kostce wszystko wygląda ok.Ale wycieraczki dalej nie działają. Wcześniej mocne uderzenia w kierownicę je uruchamiały , teraz już nawet to nie pomagało. Skręciłem wszystko w środku i zacząłem szukać pod maską zważywszy że bezpieczniki i przekaźniki są ok. I tu zaskoczenie, po dotknięciu lekko śrubokrętem obudowy mocowania silnika wycieraczek one zaczęły działać. Czyli żadnych klinowań na ramieniach. Z racji że brakło czasu nie zająłem się tym tematem dalej. Co to może być? Wszystko z zewnątrz poczyściłem nasmarowałem i nic dalej po przerwie nie pracują. Trzeba lekko dotknąć w obudowę i ruszają . Nie obudowę silnika wycieraczek tylko obudowę na której jest zamocowany silnik. Do samego silnika nie doszedłem jest opatulony folią. Wystarczy dotknąć lekko puknąć w obudowę i ruszają bez problemowo. Czy to może być spowodowane brakiem masy. Już po leku zgłupiałem. Cały mechanizm, wszystkie sprawy mechaniczne działają bez zarzutu, żadnych śladów obtarć czy zarysowań. Proszę doradźcie od czego zacząć.
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 09:50
Re: ( Fiat Cinquecento ) wycieraczki przednie.
ja bym rozebrał SILNICZEK, bo może w nim (albo tylo do niego) jakis styk nie kontaktuje
kimon
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 10:20
Dzisiaj od tego zacznę, wpierw zdemontuje silnik i jak sam bez obciążenia będzie się klinował to jestem w domu, a jak nie to dalej będę szukał
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 13:23
Zdemontuj silnik i odkręć plastikowe pudełko z elektroniką. Po rozkręceniu zobaczysz 3 styki na blaszkach. Jeżeli nie są uszkodzone często wystarczy oczyścić styki i ścieżki, po których się ślizgają.
A jeszcze wcześniej spróbuj sprawdzić złączki przy silniku i przewody, które do nich prowadzą, może nie będzie trzeba demontować silnika.
Tak wyglądają styki
kimon
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 13:30
egie - dziękuję
kimon
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 00:18
Mam
Chłopaki - dziewczyny mam. Po rozkręceniu silnika wycieraczek okazało się że w tym tkwi problem. Silnik się zacinał. Mówię, jestem w domu nic mylnego. Styki poczyszczone były ubrudzone smarem, szczotki + sprężyny, komutator, wszystko lśniło. Zakładam to samo. Dwa dni zabawy i nic. Kolega elektryk zgłupiał. Na dworze pada. Wziąłem silnik w całości i rzuciłem na podłogę ze złości he, he nerwowy rocznik. Kolega mówi podłączymy i może to pomogło. Niby firma włoska a w środku chińszczyzna.Padł dokumentnie nawet lekkie stuki nie pomagały. Nie poddałem się jeszcze raz i tu przy demontażu gołym okiem można było zobaczyć przyczynę. Walnięcie o zol pomogło zlokalizować usterkę. Panowie i panie ZIMNY LUT na module. Przy lekkich stukach łączył po uderzeniu odskoczył i było widać że jest przerwa. Lutownica w ruch i wszystko działa - 200 w kieszeni. Dziękuję i pozdrawiam. Styki, było blisko lecz w moim przypadku druga strona, modułu sterującego.
mateos123831
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce
Posiadane auto: Fiat CC 704 1994r. Gażnik Weber
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 19:59
Podajcie jakies rady jak dostac sie szybko do silniczka w CC?Niestety dzis mi padły na amen:(.pzdr
Pasja i Miłośc Tworzenia Very Happy
kimon
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 20:52
Odkręć obudowę materiałową i gdy będziesz widział silnik odkręć mocowanie ramienia wycieraczek i trzy śrubki wokół niego i jest Twój.
Rafix86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Megane Coupe 1.6 '96 B+G
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 22:39
W teorii może i tak jest, praktyka jest zgoła odmienna Sad Przed chwilą skończyłem przerabiać temat wycieraczek w swoim autku, rozbebeszyłem pół silnika, żeby się do nich dostać Evil or Very Mad Tylko że w moim przypadku winny nie był silniczek wycieraczek, tylko zatarły się te dzyndzle (nie wiem, jak to nazwać), do których są mocowane ramiona wycieraczek. 3 godziny trwało, zanim to wszystko udało się rozruszać Sad Ale za to teraz wycieraczki śmigają jak marzenie Very Happy
Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
grens
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 21:29
Rafiks, oprócz tego ze podzieliłeś sie ze swiatem swoim sukcesem to niewiele pomogłeś. Pytanie było jak sie dostac do silnika wycieraczek a ty o tym ani słowa...
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 23:38
Chciałem tylko napisać odnośnie postu wyżej, że sprawa nie wygląda tak różowo, jak napisał kimon.
Twój post też nie dotyczy tematu...
mateos123831
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 10:07
Koledzy mam jeszcze jedno pytanko.Co mozna zrobic z czyms z rodzaju przegubu kulkowego który jest mocowany na silniczek wycieraczek?
WD-40 troche pomogło ale wycieraczki blokuja sie na nim?
Wyglada to tak złaczone dwie blachy na przegóbie na górze zakończone takim plastikiem.
Rafix86
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 11:11
WD-40 i ruszać-kręcić, ruszać-kręcić... Very Happy Pewnie się coś pozacierało, w moim przypadku też tak było, teraz wszystko można ruszać jednym palcem-tak lekko chodzi Very Happy
mateos123831
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 15:00
No i taki sposób bedzie chyba najlepszy.Bo raczej żadne modyfikacje nie beda odzwierciedlać orginału.Dziekuje za odpowiedz.Pozdrawiam.Szerokości (^_^)
mandarek25
Skąd jesteś (miejscowość / region): socho
Posiadane auto: cc 900
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 01:03
To i ja się podłącze do tematu bo mam również problem z wycieraczkami przednimi.
U mnie wycieraczki (czasowo jak i tryb szybki) działają bez problemu.
Tylko przy zatrzymaniu pracy zamiast dojść do dołu szyby zatrzymują się trochę wyżej niż powinny (jakieś 15-20cm) od dołu szyby i słychać wtedy "tykanie" silniczka.
W trakcie pracy dochodzą do samego dołu.
W trakcie pracy wycieraczek zauważyłem (tylko nie pamietam w ktorej pozycji wycieraczki sie wtedy znajduja) że podszybie przy wycieraczce (tej od kierowcy) lekko się unosi.
Co może być przyczyna?
I jak to naprawić?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
33 500
190 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
51 900
32 000 km
