( Fiat Panda ) Na ile wystarczy paliwa od zaświecenia się rezerwy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
ArekDuda
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 20:45
Witam, tak, jak w temacie. Zakładamy spokojna jazdę, raczej trasa. Z jednakową predkością mniej wiecej. Jak Wam się wydaje? Ile km powinno się zrobić? Panda 1,1 oczywiście. Pozdrawiam
endi_1980
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2 rok 2005
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 21:10
dobre pytanie
Bardzo ciekawy watek. Wg literetury rezerwa to od 5 l. Wszystko zalezy od stylu jazdy. Jeden jadac spali 5 l/100 km inny 8 l. Zakladalac spalanie ksiazkowe w cyklu mieszanym 5,7 l/100 km wychodzi ze 87 km. Ja najwiecej zrobilem 50 km potem wydygalem i zatankowalem.
ArekDuda
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 22:45
Re: ( Fiat Panda ) Na ile wystarczy paliwa od zaświecenia się rezerwy?
Ja jutro będę miał okazję to sprawdzić. Teraz mam na liczniku 508 km i jak jutro odpale silnik to po przejechaniu kilku km zaswieci sie rezerwa. Mam do przejechania jutro ok 75 km i się zastanawiam czy wystarczy paliwa - jestem dobrej myśli he,he. Celowo nie chce "dotankować' 1, lub 2 litry, ponieważ chce sprawdzić ile spali. Warto pamietać, że jest teraz zimno i wiadomo, że na poczatku jedzie na "ssaniu", więc ciekawi mnie ile wykręcę na jednym tankowaniu tym razem - bo teraz przeprowadzam raczej bardzo dokładny test. Zatankowałem do pełna jakiś czas temu i teraz mam 508 km przejechane i będe wiedział ile mi spala. Jak dobrze pójdzie, to wyjdzie mi teraz ok 590 km. Przypominam, że jeżdżę sam, opony zimowe, nie szaleję, ale sie tez nie wlokę. Średnia jest na pewno ok 50/60, bo gdzie się da to jadę ok 70/80. Oczywiście na 5 biegu. Pozdrawiam i piszcie dalej.
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 10:58
Potwierdzam i przestrzegam
50 km to wszytko czym mozna ryzykować ale najważniejsze: nie zaleca się jeździć na rezerwie z wiadomych powodów. Lepiej zatankować wcześniej nie osiągając całkowitego przebiegu niz narazić się na czyszczenie elementów układu paliwowego.
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
majki
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice śląskie
Posiadane auto: XP 1.8 16v 2003
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 09:36
a powiedz otwierales kiedys bak? ja wymienialem w sc bo przegnil po 6 latach i... zazwyczaj jezdzilem albo z mala iloscia paliwa albo z jeszcze mniejsza czyli na rezerwie i powiem szczerze ze tez slyszalem zeby nie jezdzic na rezerwie z przynajmniej 2 przyczyn:
1. dlatego ze w baku jest syf - tego nie udalo mi sie stwierdzic nie bylo ani troche jakiegokolwiek syfu, osadu
2. dlatego ze jak bede jezdzil z rezerwa to mi bak szybciej zgnije (w pandzie nie ma tego problemu) no i ... okazalo sie ze ja wymianielem swoj bak po 6 latach a znajomy ktory mial sc tyle ze 3 tyg mlodsze, garazowane dopieszczone zawsze z prawie pelnym bakiem wymienil bak po 5 latach
wiec...
nie ma reguly moim zdaniem
bluz
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 12:15
Majki, sam sobie odpowiadasz po co myć spód auta po zimie.
Hawker
Posiadane auto: Fiat Panda FIRE1.1 SOHC/2 MPI
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 15:52
Przy niskim poziomie paliwa można zepsuć pompę paliwową bo jest ona smarowana i chłodzona benzyną.
"Można jeździć szybko i bezpiecznie oraz wolno i niebezpiecznie"- Sobiesław Zasada
toprally.net
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 17:36
Po jakie licho chcesz wyjeździć bak do końca. Można dotankować wcześniej najlepiej na tej samej stacji i sobie obliczyć stosunek kilometrów do paliwa. No ale to twoje auto i twoja pompa paliwa(ok 250 zł nowa).
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 22:23
wiec...
Już Ci odpowiadam:
1. Sa dwa sposoby zużywania benzyny - jeżdżenia na "oparach" i wtedy zawsze bak jest czysty ale ciągle jesteś narażony na ewentualne zassanie do układu paliwowego jakiegoś śmiecia i narazić ten układ na zabrudzenie a nawet uszkodzenie (zatarcie) wtrysków , albo można pozwolić na to aby te brudy opadały na dno i gromadziły się w najniższym punkcie i niech tam zostaną
2. Zbiorniki paliwa są/były wyłożone wewnątrz ołowiem i przegnicie od wewnątrz im nie grozi (jeździłem skodą 105, która miała zbiornik z tworzywa - skoda zgniła, zbiornik został)
3. Sól sypana na drogi zeżre wszystko. To tylko kwestia czasu.
Wg mnie (28 lat prawo jazdy) stan czystości obecnych paliw w porównaniu z tym co było np 10 lat temu..... no ale to odrębny temat
PS. Jeździłem różnymi samochodami (najdłużej Syreną 105L - ja lat 4, ale była w sumie w rodzinie od 1978r do 1996r, kiedy tą ją sprzedałem sąsiadowi za 150 zł i gość jeszcze rok na niej śmigał). Nie musiałem wymieniać baku ani nie słyszałem żeby to zrobili moi znajomi w jakichkolwiek samochodach.
HenrykO
Dzomek
Posiadane auto: Panda 1.2 Dynamic 2003
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 21:25
Ostatnio w momencie zaświeceniu rezerwy komputer pokazywał, że wystarczy na 120 kilometrów. Nie sprawdzałem tego(i pewnie na przyszłość też nie będę Smile ) Ponoć komputer wylicza to uwzględniając styl jazdy więc była to trasa w dwie osoby, nie przekraczane 3500 obrotów, oponki Fulda Ecocontrol 175/70 (niby Eco, ale trochę szersze więc i spalanie troszkę większe.)
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 21:54
hmmm .... 120 kilosków... jakoś tak dziwnie ale jednak. Zbiornik ma 35 litrów. Chyba (już nie pamiętam dokładnie ale 1 litr nie robi różnicy). Rezerwa zapala się gdy zużyje około 28 litrów (mniej więcej). Czyli teoretycznie w baku zostaje jeszcze 7 litrów. No to z dużą dozą prawdopodobieństwa przejechać można 120 kilosków. Mimo tych wyliczeń moja sugestia jest taka że nie więcej jak 100. I to jest moja wersja oficjalna i jej się będę trzymał.... Smile
HenrykO
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 12:44
Ja mam cieniasa a zbiornik chyba taki sam jak w Pandzie (35l. a wchodzi do pełna pod korek 37l.), jeżdżę już 13 lat i zbiornik ma się dobrze, nie zerdzewiał. Rezerwa mi świeci gdzieś przy 8,5 litra. Tankuję zawsze do pełna, z tego względu, że tankując do pełna nie dopuszcza się przy zmianie temperatury zewnętrznej, do skraplanie się powietrza w wewnątrz zbiornika i osadzania kropel wody, co powoduje korozje i w efekcie wypada dziura. Wiem coś na ten temat bo za kierownica już jestem 35 lat.
majki
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 08:13
wg mnie - z calym szacunkiem ilosc lat za kierownica nie ma nic do rzeczy - a tak sie sklada ze osobiscie wymienialem bak w swoim sc po o ile dobrze pamietam 6 latach a znajomy - ktory zawsze lal do pelna po mniej wiecej tym samym czasie bo okazalo sie ze bak przegnil - tez w sc
nie wiem mozliwe ze akurat trafilismy na baki z jakiejs wadliwej serii bo auta byly z tego samego okresu
ja jezdzilem roznie raz z pelnym raz nie ale zdecydowanie czasciej z pustawym bakiem on przeciwnie a efekt byl dokladnie taki sam - przegnily wiec po mojemy nie ma reguly
mipper
Posiadane auto: Fiat Panda Van 1,1 '05
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 12:05
czesto jezdze w towarzystwie żółtej kontrolki Smile mi rezerwa starcza na okolo 80km , dalsza jazde bez pełnego kanistra w bagażniku odradzam
Mario81
Posiadane auto: FIAT, PANDA, ACTUAL, 1.1, 2007
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 12:48
ile od momentu zaświecenia się rezerwy
Panda 1.1 - 100 km przy spokojnej jeździe myknie na pewno (od momentu włączenia się rezerwy). Kiedyś w kryzysowej sytacji, przejechałem 10 km od momentu kiedy wskazówka zeszła już na sam dól!! Bardzo byłem szczęsliwy kiedy zobaczyłem stację ale... Pandę kiedy pomodlisz się nad jej kierownicą też stać na taki gest Smile Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
48 900
66 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
