( Fiat Ducato ) Wymiana sprzęgła.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
gustaw231074
Posiadane auto: fiat ducato
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 17:46
Wymiana sprzęgła.
Witam serdecznie
Mama zamiar zabrać się do wymiany sprzęgła
Od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę?
Generalnie szukam instrukcji jak to zrobić krok po kroku.
Jakie wstawić sprzęgło valeo czy luk?
Czy poradzę sobie bez kanału?
(czy w ogóle sobie poradzę?)
Very Happy
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 19:11
Re: ( Fiat Ducato ) Wymiana sprzęgła.
jak masz pojęcie o mechanice to dasz radę, ale jeśli pytasz jak to zrobić krok po kroku to daj sobie spokój, lepiej daj zarobić warsztatowi bo możesz pod pozorem oszczędności zafundować sobie sporo problemów
gustaw231074
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 19:16
Pojęcie jakieś tam mam w omedze sobie poradziłem
tu zastanawiam się co zrobić z tymi półosiami jak się do tego zabrać?
piniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice
Posiadane auto: Ducato 2.3 multi 130 , Jazz II, Mitsubischi L200 l200
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 02:09
witam. ja ta robote zlecilem warsztatom . W sumie zwalalem skrzynie dwa razy w różnych warsztatach. zawsze narzekali ze sie niezle narobili
(jakis sposób przy sciaganiu) aaa-- jeszcze nie zapomnij wszystkiego odrazu wynienic tj. cały komplet sprzegła plus uszczelniacz wału. uszczelniacz po tygodniu zafundował mi 2 sciaganie skrzyni. z tego co widzialem przy pracy to bez kanalu bym sie nie porywał. ceny robocizny 1raz 500zl 2 raz 400 zl. powodzenia
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 12:18
Jeśli nie masz kanału to radze jak kolega Piniu pisze jedz na warsztat bo może sie okazać że ta robota cię przerośnie.Ja u siebie w jumperze jak wymieniałem sprzegło to też postanowilem,że zrobie to sam na podwórku bez kanału (na kobyłkach) i poodkręcałem prawie wszystko i stwierdziłem,że to nie jest praca na podwórko i zaciągłem na warsztat,na szczęście nie odpięłem półosi to mialem mozliwość ściągnąc auto na holu.Na warsztacie robili go na kanale tym hydraulicznym co podnosi cale auto w góre,byłem przy tym i ciesze się że w ostatniej chwili zmienilem decyzje i go dałem mechanikom bo byłby spory problem na podórku,na warsztacie we 3 wyciągali skrzynie i ją wkladali spowrotem i lekko nie było.Koszt wymiany sprzęgła to 400zł(tyle płaciłem)+kompletne sprzęgło LUK (pudełko luk a w środku valeo) ok.600-650zł(nie pamietam dokladnie).Wymiana sprzęgła w w/w busach to nie to samo co wymiana w osobówce gdzie jest dużo miejsca,w naszych autach jest ciasno i trzeba się nakombinować aby coś wykręcić.Oczywiście jest to do zrobienia ale czy warto samemu się męczyć to oceń to sam Wink ,na warsztacie ci to zrobią za 1-2 dni,na podwórku zapomnij o takim wyniku.
gustaw231074
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 17:31
Kanał mam
Plan jest taki:
1. najpierw zdejmuję koła
2. odkręcam półosie
3.odkręcam rozrusznik i skrzynię
4.wyciągam skrzynię
5.odkręcam docisk
6.wyjmuję tarczę
7.wymieniam uszczelniacz na wale
8.wkładam tarczę
9.przykręcam docisk
10. wymieniam łożysko
11.wkładam skrzynię
12.przykręcam półosie i koła
13.siadam i piję piwo
Co pominąłem?????? Very Happy
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: stilo
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 19:32
bez kanału czy podnośnika będzie ciężko, masz już sprzęgło ???jeżeli chcesz to mogę mieć w dobrej cenie Wink napisz jakie to Ducato tzn silnik i rok a najlepiej podaj nr nadwozia na PW zobaczymy co da się zrobić.
gustaw231074
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 20:05
Kanał mam
sprzęgło luka za 380 zł w poniedziałek Very Happy
sirk667
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.3 JTD 2006
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 23:43
wymiana sprzęgła
Przed odkręceniem skrzyni wyjmij bolec łapy sprzęgła.Bez kanału sobie spokojnie poradzisz.Potrzebne 2 osoby do wyciągania skrzyni.Ja włożyłem valeo.Powodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
53 900
75 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
