( Fiat Ducato ) wibracje podczas rozpedzania auta
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
remek15
Posiadane auto: FIAT DUCATO 2,8idtd 2000r
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 12:41
witam mam problem podczas rozpedzania auto dostaje drgan,wibracji niemoge znalezc przyczyny,wymienione 4 nowe opony i wywazone ,nieprzenosza sie na kierownice tylko trzesie autem ,kiedy jade ze stala predkoscia jest ok jak tylko dodam gazu zaczyna sie koszmar najwiecej po przekroczeniu ok 80 km\h,jesli ktos mial te objawy i sobie poradzil prosze o odpowiedz fiat ducato max 2,5 tdi 98 r
marea50519
Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 18:35
Re: ( Fiat Ducato ) wibracje podczas rozpedzania auta
jeden z gosci na forum miał taki problem w marei 2,0 20v u niego przyczyna były przeguby wewnetrzne terz nie wiedział co jest przyczyna tych drgań aż awaria przegubów unieruchomiła mu auto i zniszczyła dodatkowo inne elementy zawieszenai i przeniesienia napędu
remek15
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 21:20
niepodejrzewalem przegubow ale wezme sie zanie odrazu !!! DZIEKI !!!
bymek
Posiadane auto: marea td 100
Wysłany: Sro 23 Sty 2008, 21:54
napewno wewnętrzne przeguby, miałem tak w jednym aucie,
sprawdz czy nie mają luzu
remek15
Wysłany: Pią 01 Lut 2008, 02:08
wymienilem przeguby -krzyzaki lecz nadal mam ale duzo mniejsze drgania prawdopodobnie zapuzno zostaly wymienione i wyrobily luzy w skrzyni biegow ..............
marea50519
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 10:05
remek napisz jeszcze czy te drgania występowały tylko przy dodawaniu gazu?
remek15
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 18:07
tak wystepowaly wylacznie podczas dodawania gazu !!!!!!!!!!!!!!
sksiazkiewicz
Posiadane auto: Fiat Ducato 2,8JTD 2002
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 01:37
pomogło
bo mam to samo jade i w granicach miedzy 50 a 90 na godzxine trzesie autem przy dodawaniu gazu napisz czy jak to wszystko zrobiłes to pomogło
JaCob.mistrz
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 22:49
Miałem ten sam problem w ducato 2.5TDI 98 r. Jazda ze stałą prędkością ok, podczas przyspieszania tragedia. Męczyłem się z tym bardzo długi czas, wymieniłem poduszki pod silnikiem i skrzynią, wywarzałem koła i co tylko... nawet półosie miałem zamiar wymienić a teorie mechaników były naprawdę coraz ciekawsze... Okazało się, że winna była podpora półosi...
el Bora
Posiadane auto: Fiat DUCATO 250 MAXI 2.3 JTD 2007r
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 22:14
wibracje
mam Ducato 2.3 JTD MAXI 2007r autko salonowe ma 4-ry miesiące. Niestety problemy z wibracjami przy rozpedzaniu auto występują dokładnie tak samo. ASO wymieniło obie półosie napedowe i ... problem pozostał. Zakładano również inne koła i... nic! Co robić? Evil or Very Mad
el Bora
JaCob.mistrz
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 18:36
Takie problemy w prawie nowym aucie? ...dziwne... :/ Jeżeli auto ma 4 miesiące, to jest pewnie na gwarancji... Chyba nie ma sensu robić niczego na własną rękę, pozostaje męczyć serwis - może w końcu wpadną na to co jest nie tak...
kompak1
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: 2.8 JTD 2002 MAX
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 01:34
w moim ducato przyczyną był przegub po stronie kierowcy
peet
szpunt
Posiadane auto: Ducato III 2,2 MJ 2006r
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 09:50
W moim przypadku, przyczyną drgań podczas rozpędzania auta /sam. był jeszcze na gwarancji Very Happy/ było wywalone łożysko przy skrzyni na półosi. Wymienione razem z uszczelniaczem /bo już ciekło/, usunęło w 100% denerwujące drgania. Przegub wew. był ok...
grooz
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend SX 1,9 JTD 105 KM 2000 R. FIAT DUCATO 14 2,5 D 97R
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 10:24
Miałem podobne objawy i u mnie w ducato 2,5 D.(drgania od 50 -80 km/h zwłaszcza przy przyśpieszaniu .Była to wina uszkodzonego przegubu wewnętrznego (prawego).Po wymianie problem ustąpił drgania znikneły.
Kierowca Fiata ma brata,ale brat kierowcy Fiata nie ma brata ..kim jest kierowca Fiata dla brata..?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
