( Fiat Cinquecento ) światło cofania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
adrianoo88
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V SX Benzyna 1997 r. 179 tys przebieg
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 18:59
światło cofania
Witam, nie działa mi światło cofania zaznaczam że żarówka jest dobra. Czy to czyjnik cofania? jak go znaleźć i jaki jet ewentulny koszt wymiany czy zrobi sie to samemu?
Adrian8806
Jaco-
Skąd jesteś (miejscowość / region): internet
Posiadane auto: alfa beta gama delta
Piwa: 5/4
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 19:11
Re: światło cofania
Nie koniecznie uszkodzony czujnik. Posprawdzaj wszystkie kable idące do żarówki jak i samego czujnika który znajdziesz wkręcony w skrzynię biegów. Być może spadł przewód i dlatego światło nie działa.
bez.kabli.forum.laptopy.info.my.navia.
adrianoo88
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 19:30
Re: ( Fiat Cinquecento ) światło cofania
lampa ogólnie działa bo i stop i kierunki działają czyli bedzie coś z czujnikiem i tam kablami, ale niezbyt wiem jak sie dobrac do tego czujnika
Adrian8806
Jaco-
Piwa: 5/4
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 19:58
Czujnik masz tu:
zubrstw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola / podkarpackie
Posiadane auto: Toyota Yaris Luna, 1.33 2012r.
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 09:30
mam ten sam problem ale dzis to dokladnie przepatrze bo juz mnie denerwuje brak swiatla:/ o kosztach napisze wieczorkiem
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 21:27
wykopalem ten temat , bo moja lampa cofania raz swieci, raz nie swieci.
wtyczka do wylacznika jest w stanie bdb.zarowka jest chyba dobra bo bicie piescia po lampie nic nie daje.moje pytanie jest takie, czy wylacznik sw.cofania w cc jest niesmiertelny czy wysoce awaryjny?moze jednak zarowka nie kontaktuje, ale zeby sie tam dostac musialbym rozwiercac srube...
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 14:34
u mnie ostatnio tez byl problem ze swiatlem cofania .. okazalo sie ze kabel od idacy od czujnika do kabiny silnika był złamany.
Najprosciej otworzyc maske znalezc ten kabel (a wlasciwie jego laczenie) .. zamknac obwod na tym idacym dalej (do swiatla) .. jezeli dziala to albo kabel (jak u mnie) albo czujnik ..
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 17:16
piotrekd napisał:
Najprosciej otworzyc maske znalezc ten kabel (a wlasciwie jego laczenie).
opisz gdzie ten kabel jest widoczny pod maska lub wrzuc fotke.
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 08:40
Przy włączonej stacyjce zewrzyj 2 styki w zdjętej wtyczce włącznika świateł cofania - powinna żarówka świecić:
1- Jeżeli nie świeci, sprawdź, czy jest napięcie na jednym ze styków:
- Jeżeli nie ma na żadnym należy sprawdzić cały przewód błękitno-biały (oba są takie) idący od bezpiecznika Nr 13.
- Jeżeli napięcie jest, winien jest drugi przewód, idący do lampy a najprawdopodobniej sama lampa lub żarówka. Ścieżki drukowane w lampie albo żarówka często korodują i przestają przewodzić. Bicie pięścią czasem pomaga w sytuacji, gdy ktoś przystawia się do naszej narzeczonej.
2. Jeżeli świeci winien jest włącznik, ale to element trwały i sprawa mało prawdopodobna.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 18:31
spiąłem na krotko wtyczke/złaczke w komorze silnika i swieci.
jeszcze sprawdze przy wyłaczniku ale raczej to nie kabel.
czy przy wymianie wyłacznika wyleje sie olej ze skrzyni?
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 19:30
Nie Smile
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 21:48
JaRabbit napisał:
Nie Smile
a nie wiesz czy sie da to jakos rozebrac i naprawic czy tylko wymienic?
JaRabbit
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 22:53
Budowa ogólna jest taka: Patyczek wychodzący z włącznika jest wciskany do środka tego włącznika przez jakiś element w skrzyni. Jest on na sprężynce żeby mógł wrócić do położenia zerowego. W środku jest bakielitowa płytka z dwoma stykami, które zamykają obwód po wciśnięciu patyczka. Na zewnątrz widać drugą płytkę z łączówkami do zapięcia kostki. Całość jest zagnieciona na specjalnej pryźmie która zagniatając brzegi unieruchamia wewnętrzne styki i uszczelnia całość. Generalnie jest to nierozbieralne.
Tyle teorii. Czy jesteś w stanie rozgiąć brzegi i potem je z powrotem zagnieść,to musisz sam ocenić.
Mnie to się nie udało. Very Happy
Ale powodzenia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
