( Fiat Seicento ) hamulec ręczny - nie trzyma
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Erni2504
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa
Posiadane auto: Fiat SC 900
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 16:31
czy może mi ktoś poradzić jak można podciągnąć ręczny w SC 900. Zbliża mi się data przeglądu i chciałbym (muszę) to zrobić. Ewentualnie jak dobrać się do szczęk.Dodam, że hamulec w ogóle nie trzyma.
jacstas
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 16:46
Re: ( Fiat Seicento ) hamulec ręczny - nie trzyma
pod samochodem pod dzwignią ręcznego tam dochodzi ci linka klucz 19 poluzuj kontrę i naciągasz potem kontrujesz i wsio
Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
Erni2504
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 16:53
Czyli chciał czy nie chciał muszę "zajrzeć " pod autko. Myślałem , że można to zrobić z góry Sad Szkoda.
Dzięki, spróbuję i dam znać czy pomogło.
jacstas
Piwa: 18/2
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 17:09
jak jesteś szczupły to dasz radę bez kanału mi się udaje bez problemu.
Erni2504
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 17:19
spróbuję jutro na leżąco (dzisiaj deszcz). czy lepiej go podnieść z boku czy z tyłu?
kontra jast na klucz 19 a dociągająca 12,13 ?
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 27 Sie 2010, 20:00
Przy tylnym zawieszeniu też jest regulacja.Trzeba się wdrapać pod auto,już nie pamiętam jaki klucz,ale można też podkręcić linkę.
Erni2504
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 14:18
Bez kanału nie dałem rady, nad linką jest jeszcze osłona, której nie mogłem odkręcić.
Podniosłem tył do góry, zdjąłem koła i próbowałem wyregulować na lince ale nie dało rady. Więc prostym "chłopskim sposobem włożyłem podkładki między linkę a ucho w którym ona przechodz przez co zlikwidowałem luz. Ręczny teraz działa jak trzeba.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
78 500
2022r.
6 100 km
33 500
190 000 km
