( Fiat Stilo ) Dobra rada- przewód intercooler <-> turbina!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
roswellek
Posiadane auto: Fiat Stilo Schumacher
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 13:19
Wczoraj wstawilem do warsztatu moje Stilo, zeby mi sprzegło wymienili i przy okazji wyszlo ze przewod łaczacy Intercooler z turbina jest przeciety na tyle ze siatka wzmacniajaca byla juz tez przecieta:( wiec chwila moment i przewod do wymiany, bo juz zaczał intercooler gorzej wspolpracowac z turbina Sad
A nadmienie ze jakby taki przewód przestał trzymac cisnienie to moc samochodu spada o około 60%
Wymienilem ta czesc, do kupienia tylko w ASO za 270zł (kawałek gumowego przewodu zbrojonego polaczona z metalowa rurka:/)
Takze generalnie spory koszt...
Przewód byl przeciety przez pokrywy plastikowe pod silnikiem, ktore umieszczone blisko przewodu ocierały podczas pracy silnika na skutek drgan i przecinały go coraz bardziej
Załozyłem dzis nowy przewód i mechanicy doradzili mi owinac go dodatkowo tasma termo-izolacyjna... zawsze zwiekszy to jego zywotnosc w miejscu gdzie jest blisko pokrywy pod samochodem
MOJA RADA DLA OSOB KTORE MAJA TURBO-DIESLE
Jak chcecie uniknac zakupu tej kosztownej czesci (a i wymiana tez pewnie ze 100-150zł kosztuje)... takze 400zł najmniej.... to obkręccie tasma termo-izolacyjna (aluminowa tasma kosztuje 17zł w Praktikierze) gumowy przewod idacy od Intercoolera do Turbiny w miejscu gdzie ma "styk" z pokrywa dolna pod silnikiem, znajduje sie on patrzac od spodu silnika po stronie kierowcy...
Jak ktos bedzie zainteresowany to wrzuce za kilka dni wam fotke tej czesci gdzie sie przecieła...
Przewód wytrzymał 75 tys km
werasdzxc
Posiadane auto: renault vel satis 3.0 dci initiale 2004
Wysłany: Czw 08 Maj 2008, 10:08
Re: ( Fiat Stilo ) Dobra rada- przewód intercooler <-> turbina!!!
witam i czekam na zdjecia:-) chetnie tez sprawdze u siebie
Przemek
roswellek
Wysłany: Czw 08 Maj 2008, 12:13
ok spoko... za kilka dni bede wjezdzal na kanal i wymienial sobie tarcze i klocki z przodu to machne i wrzuce foty Smile
Mveryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 19:15
Miałem podobny problem tylko źe dlamnie zrobiła się dziurka w metalowej rurce pomiedzy tymi gumami. Poprostu na skutek drgania silnika wkret mocujacy dolna osłone pod silnikiem dotykał do rury i ja przetar wytrzymało 103 tyś.Odrazu spadła moc silnika zaczoł palic jak smok i słychac było jak ucieka powietrze z przewodu po załaczeniu sie turbinki ale juz jest zrobione i smigam jak dawniej.
Ksiądz182
Skąd jesteś (miejscowość / region): z piekła rodem
Posiadane auto: było Stilo JTD, jest F...:]
Wysłany: Nie 11 Maj 2008, 23:10
Kolego, to jest znana przypadłość Stilaków. Kilku osobom udało się wywalczyć darmową wymianę rury z racji wady konstrukcyjnej pojazdu. Oprócz tego, że nowy przewód został owinięty taśmą, to najlepiej wyciąć po prostu część tych plastików, które o niego trą i po kłopocie. W moim stilo miałem to wycięte i był spokój Rolling Eyes
roswellek
Wysłany: Pon 12 Maj 2008, 05:55
dobra niech ktos mi jeszcze powie jak wrzucic fotki na forum to dla tych co nie wiedza o co chodzi wrzuce zdjecia
Ksiądz182
Wysłany: Pon 12 Maj 2008, 23:51
niekoniecznie musisz wrzycać zdjęcia. wystarczy skręcić maksymalnie koła w lewo i obejrzeć lewe nadkole. jeśli będzie na nim widoczna tłusta plama to wszystko jasne Wink
kruchy_tom
Posiadane auto: Fiat Stilo JTD 3D
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 20:25
Ale powiedzcie czy to jest ta czarna rura którą widać jak zdejmie sie dolną osłonę silnika?? Jakoś nie moge zczaic o którą rure chodzi.
Proszę o rade bo wydaje mi sie ze moje stilo tez za duzo pali
roswellek
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 23:40
To jest czarna rura która zobaczysz jak skreisz koła w lewo... zobaczysz ja od strony kierowcy... jest to gumowa rura ktora łaczy intercooler z turbina
citi19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kamieńsk/ łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 2001
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 14:11
Witam Wink
Chciałem się podłączyć do tematu. Przetarła mi się gumowa rura ta nachodząca na intercooler od dołu i dalej nachodzi na metalową rurę
Podaję link który pokazuje tą gumową rurę
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/96/54/23/1696542361
Wink
Chciałbym kupić tylko ten kawałek, bo po co wydawać ponad dwie stówki na całość, może ktoś spośród Was miał taki problem i użył czegoś podobnego?
Z góry dzięki za jakieś wskazówki
Pozdro
COVERek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miasto Włókniarzy
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9MJet 140KM 09/2004r
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 17:42
Ja wymieniłem to drugie kolanko gumowe przy turbinie. Koszt 50zl na allegro.
PKT.22
citi19
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 20:01
A było to oryginalne czy zamiennik ? Również patrzyłem kilka na allegro i rozważam kupić podobne i podczas montażu jakoś je dopasować.
NP:
http://moto.allegro.pl/przewod-chlodnica-kolektor-c-360-c360-wzmocniony-i1725740150.html
Tylko tutaj srednica jest 35 a potrzebna jest kolo 50mm Wink
COVERek
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 21:16
u mnie tak sytuacja wygladala, ze wybralem kolanko patrzac na zdjecie. oryginalna, uzywana czesc. Smile musisz polowac.
PKT.22
Wojtek O.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kossowa Małopolskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 Multijet 140KM 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 31 Lip 2011, 21:17
Jedna poprawka w silnikach 140/150 Km nie da sie jechać po pęknięciu przewodu. Mnie sie przetarł ten przewód i gdy ruszałem ze świateł poprostu go całkiem rozerwało. Efekt taki że dało sie tylko delikatnie toczyć bez gazu bo nawet lekkie dodanie gazu powodowało iż silnik wariował szarpał gasł.
Mnie zamieniono ten przewód na inny od audi bodajże 2,5 TDI 170KM pasuje średnicą tylo jest 2-3 cm dłuższy ale mechanik podwiesił by sie nigdzie nie ocierał koszt rurki 80 zł. z wymianą 100 pln.
261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna Wink
Chyba jednak kombi też na F
citi19
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 19:19
Witam Wink
Chciałem zapytać jaką średnicę może mieć dolna rura od intercoolera w stilo 1,9jtd 115 km ( ta dolna )
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/96/54/23/1696542361 Wink
Pozdro
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
