( Fiat Panda ) panda 1.1 problem z odpalaniem na zimno
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
nygusms
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: fiat panda 1.1
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 13:34
Mam problem przy próbie odpalenia samochodu.
Jak postoi tak ze 2 dni i to przy próbie odpalenia samochodu na zimnym silniku samochód nie zapala a w dodatku wskaźnik temp. silnika wychyla się w max położenie z sygnalizacją czerwonej lampki o zbyt wys. temp. silnika.
Podpowiedzcie czy to może czujnik temp. chłodzenia czy tez coś innego
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 17:40
Re: ( Fiat Panda ) panda 1.1 problem z odpalaniem na zimno
To usterka akumulatora , naładuj lub wymień na inny . Pewnie wyda się to dziwne ale już to przerabiałem.
Cieszę się że mogłem pomóc.
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 19:55
Najlepiej podmień sobie aku od znajomego i zobaczysz, wg mnie jacek dobrze mowi:)
nygusms
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 21:32
No to mnie chłopaki zaskoczyliście teraz.
Owszem wierze w to co mówicie tylko, że dziwne jest to że rozrusznik normalnie kręci jakby nigdy nic a mimo to samochód nie odpala ale oczywiście dziękuję za poradę sprawdzę to
ziarno132100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Maz.
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 VAN 2007
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 21:22
problem z odpaleniem
Mam taki problem wczoraj po 9 godzinach postoju miałem problem z odpaleniem pandy kręciłem dość długo i nie odpalił dopiero za 3 razem załapał czym może być to spowodowane?
i na pewno nie jest to wina akumulatora
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 21:14
Kolego ziarno132100 ciężko coś powiedzieć o twojim problemie musisz coś więcej opisać czy to zdażyło sie pierwszy raz itp..... postawiłbym na czujnik wału ale to przypuszczenia więc się nie sugeruj Laughing Laughing Laughing
ziarno132100
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:57
to się zaczęło dziać po jakimś czasie jak została założona instalacja gazowa
tak jak pisałem problem z odpaleniem na zimnym silniku po 9H . Ale jeszcze coś zauważyłem ma problem z odpaleniem ale taką próbę zrobiłem że jak np. kręcę długo 3 razy z odstępami to nie ma szans z odpaleniem ale dziś spróbowałem tak kręciłem 3 razy krótko i załapał za 3 razem nawet za 2 prawie załapał . Czego to może być wina Swiec ? słaba iskra czy coś innego panda ma ponad 60 tys. przebiegu
ziarno132100
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 06:37
podczas rozruchu z rana napięcie spada od razu do 10.00 a podczas kręcenia dłuższego spada jeszcze niżej i nie łapie w ogóle , a akumulator był w pełni naładowany. co jest nie tak
akumulator w pandzie jest 40 AH prąd rozruchowy 340A
posiada instalację gazową odłączenie zasilania lpg nie pomaga rozrusznik kręci
michal476
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 17:51
Wg. mnie mozesz akumulator wyrzucic do smietnik... za szybko ucieka zycie z niego..Smile
Max_666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bratoszewice
Posiadane auto: Fiat Panda 2003
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 16:01
Sprawdź przewody przy klemach. Szczegolnie przy klemie minusowej czy Ci sie nie wysuneły ewentualnie zaró je od nowa. Mialem to samo wskazniki głupiały i samochod nie odpalał
jarson13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dziurdziewo
Posiadane auto: Padlina 1.1 Turbo 130 KM
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 08:30
witam,
u mnie po skończonej walce z odpalaniem na zimnym teraz jak jest cieplo slabo pali na rozgrzanym silniku, trzeba dlugo krecic, macie na to jakis patent?
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 20:23
zawory do regulacji ... ???
jarson13
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 09:46
regulowane przez serwis 10000 temu. jakies inne sugestie?
ziarno132100
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 16:54
oddałem pandę do mechanika i okazało się że to wina jest pompki paliwa że niby się zapowietrzyła i wyszło tak że nie można samochodem jeździć na rezerwie bo znowu będzie tak samo co wy na to ?
Coś mechanik chyba kręcił bo z gazu też nie odpalał
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 11:47
porada dla ziarno i innych komu nie odpala panda rano na zimnym silniku
OBIAWY kręci i nie odpala wskazówka temperatury idzie na maxa
PORADA dodaj gazu lekko
Jak odpali to akumulator szrot
C. jacek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
