( Fiat Marea ) Fiat Marea 1.9TD 100KM biopaliwo czy można lać???
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dziobak28
Skąd jesteś (miejscowość / region): bhdhjbff
Posiadane auto: xefefwsgwrvg
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 13:59
Witam. Czy nasza Maryśka da radę z biopaliwem? Czy nic nie uszkodzi się? Próbował ktoś? Pompa jest lucasa słyszałem różne opinie.
Jak znosi inne paliwa?
dziobak28
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:33
Re: ( Fiat Marea ) Fiat Marea 1.9TD 100KM biopaliwo czy można lać???
Nikt nie wie Question Rolling Eyes
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 21:43
Ogólnie to TD poradzi sobie ale ja osobiście nie polecam.
Jeżeli już to tylko pół na pół z normalnym paliwem, i to tylko latem, zimą to biopaliwo robi się takie gęste, że w palnikach na olej opałowy zatykają się dysze. No i ten zapach smażonych placków.
Oszczędności niewielkie, więc szkoda zawracać sobie głowę,
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 11:37
Ale ma większą liczbe cetanową i ma lepsze spalanie niż zwykły ON ja na puncie 1.7 D bez turbiny jeżdziłem długo, autko było zrywniejsze, tylko ten zapach... zimą zero problemów
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
dziobak28
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 13:47
Właśnie biopaliwo to nie to samo co olej rzepakowy ze sklepu. Ulgi na biopaliwo mają znieść przed końcem kwietnia... Co to się w kraju drożyzna... Mam pytanie czy filtr paliwa jest podgrzewany? Czy filtr nie zapcha się po pierwszym tankowaniu?
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 18:11
Ogólnie można to lać do TD, ja przy wyjazdach w dalszą trasę czasem lałem bio, czyli w sytuacjach gdy silnik długo pracował i nie był niedogrzany.
Potem po trasie przelewałem zbiornik normalną ropą i czułem że lepiej jeździ.
Generalnie nie należy ufac temu wynalazkowi - inna sprawa to ilość bio w normalnej ropie - przecież tego jest ok 10% w "normalnej" "ON".
Polecać można tylko przy dużych przebiegach i obserwować zachowanie samochodu.
Przy bliskich podjazdach może się okazać że silnik zostanie zasyfiony, filtry też i kłopot gotowy.
pozdrawiam
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 00:16
Macie tu porównanie biopaliwa i ON, jest też duży faq który odpowie Wam na niektóre pytania.
http://www.e-biopaliwa.pl/co_to_jest_bio100
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 08:13
pozdrawiam
jakim cudem ma zostać zasyfiony silnik? Kolega te BIO to z rynny zbiera Shocked
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 15:38
A takim. Smile
"...Po długim okresie korzystania z ON i rozpoczęciu używania Bioestru, może stać się koniecznym wymiana filtru paliwa, z uwagi na fakt, iż Bioester posiada bardzo dobre właściwości myjące i uwalnia nagromadzone osady po użytkowaniu ON, które mogą doprowadzić do zablokowania filtru."
Więcej na temat bioesteru tutaj:
http://www.e-biopaliwa.pl/faq_bio100#showAll
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 17:30
Dalej nie kumam Shocked Jak można zasyfić silnik? Jak paliwo może zasyfić silnik? Jeżdze od 18lat dieslami lało się różne cuda od opału po mieszanki roztomaite i nie wiem co to "zasyfić silnik". Chyba że wlewa sie olej ale .. silnikowy. Filtr oczyszcza paliwo z osadów mechanicznych i wody, których w dzisiejszych czasach jest minimum. W pracy mamy filtry i separatory wody które wymieniamy po przeleceniu przez nie ok 500000litrów paliwa i są czyste jak łza a wody jest z 100ml. Tankujemy paliwo dla samochodów cięzarowych na bazie, paliwo Shella.
dziobak28
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 21:02
Zalałem Maryśkę tym paliwem. Pierwsze wrażenia: nie widzę różnicy w jeżdzie tylko zapach spalin jak z grilla. Pali bez problemu, mieszanka ON z BIO 50/50. Dam znać jakie efekty. Czy musze wymieniać filtr paliwa? Widzę że mało kto testował jazdę na tym paliwie. Mile widziane wypowiedzi ale tylko po testach Wink
ttommy
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 07:46
Kolego BOGD74 - jasne że nie widzisz różnicy skoro lejesz ester do ciężarówki. Poganiaj rok na estrach osobówką w cyklu miejskim to wtedy pogadamy.......
Kolega DZIOBAK28 - nie musisz wymieniać filtra profilaktycznie - nie ma takiej potrzeby - zmienisz go jak się zapcha....
A tak na marginesie: niech się wypowie ktoś kto długo jeździ na estrach OSOBÓWKĄ.
Ja zrobiłem na tym ok 3 tys km i jedynym moim spostrzeżeniem jest mały spadek mocy oraz swąd frytek, który wchodzi do kabiny i wydaje się mdły (szczególnie w korku miejskim).
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 16:35
ttommy napisał:
Kolego BOGD74 - jasne że nie widzisz różnicy skoro lejesz ester do ciężarówki. Poganiaj rok na estrach osobówką w cyklu miejskim to wtedy pogadamy........
Troszke się nie zrozumieliśmy, to że jeżdże cieżarówkami to nie znaczy że na BIO( akurat w naszej firmie jezdzimy na Shellu) pisałem że osobówkami jeżdziłem i lałem wszystko co było pod ręką, na olej rzepakowym jezdziłem fordem fiesta 1.6D z 1986r przez 3lata i nie było absolutnie zadnego problemu oprócz... zapachu i kasy w portfelu Very Happy aha Puntem 1.7D też jeżdziłem ale sporadycznie i też zero kłopotów, wydawało się zrywniejsze
dziobak28
Wysłany: Czw 21 Kwi 2011, 21:33
Po przeglądnięciu z neta znalazłem forum:
http://www.ekoforum.pl/forum/viewtopic.php?t=17
Co najciekawsze jest lista aut które pracują na rzepaku, nasze TD100 nie ma na liście ale jest TD75 czyli z pompą boscha. Widziałem fotografie przerobionego 2.4TD na jeden zbiornik.[/u]
dziobak28
Wysłany: Pią 22 Kwi 2011, 20:30
Autko sprawuje się wyśmienicie na BIO100 nie mam problemów. Silnik pracuje ciszej spalanie w normie. Filtra na razie nie wymieniałem. Rząd komninuje coś i od maja bio ma być droższe od ropy. Co to się dzieje w naszym kraju nie mogę pojąć...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
185 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
66 300
36 781 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
