( Fiat Punto ) Punto 1.1 muli, szarpie i przerywa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
banerRSP
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: Fiat PUNTO 1.1
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 17:12
Po odpaleniu, na zimnym silniku, silnik elegancko wkręca się na obroty, po kilku minutowej jeździe brakuje mu mocy i zaczyna przerywać, słychać jakby chodził na 3 cylindry, nie chce sie wogole wkręcac. Strasznie przerywa..
Przy postoju na światłach obroty zaczynają spadać i dodanie gazu w deche nic nie daje i silnik gaśnie, później nie da się go odpalić, postoi chwile i da rade jakoś jechać.
Wymieniłem kable, świece, filtr paliwa, został wyczyszczony krokowiec.
Wydaje mi się że mógł paść jakis czujnik, czy to możliwe ze rozrząd sie przestawił?
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 18:07
Re: ( Fiat Punto ) Punto 1.1 muli, szarpie i przerywa
Bardziej postawiłbym na sonde
Cieszę się że mogłem pomóc.
banerRSP
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 18:19
zapomniałem dopisać że jeździłem z odpięta sondą i nic to nie dało..
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 19:28
Bo nic nie da , komp przestawia się automatycznie w tryb awaryjny. Ale poczekaj jeszcze na inne opinie może się mylę . Najlepsza diagnoza podłączenie pod komputer[/i]
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 20:14
też obstawiam sonde i ewentualnie cewke Wink podjedz pod komputer - pare minut i bedziesz wiedział
banerRSP
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 23:55
wieczorem zajrzałem pod maske i widać przebicia na obu cewkach.. Evil or Very Mad jutro czeka mnie kupno, oczywiscie jezeli wykminie sare, bo juz troche wydałem na punciaka. Mam nadzieje ze nowe cewki rozwiążą wszystkie problemy. Cool
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 12:01
Więc rozwiązałeś problem , z wymianą sobie poradzisz Laughing
banerRSP
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 17:03
no niestety ale problem nie zniknął.. wymieniłem cewki i wydawało mi się że już jest gitara, ale po kilku minutach znowu to samo, da rade jechac tylko jezeli muskam gaz, z ruszaniem jest duzy problem bo gasnie. Wolno sie wkręca. nie mam juz sily do tego samochodu...
za kazdym razem jak zabraknie mi paliwa a zdarzyło sie to juz jakies 4 razy musiałem sie nameczyc zeby go odpalic, rozrusznikiem mozna krecic do bólu az padnie aku, a z pychu tez trzeba kilkanascie razy pchnac zeby zapalił, to napewno pompa?
krzysiekpunto1
Skąd jesteś (miejscowość / region): police
Posiadane auto: punto 1
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 21:06
punto 11muli i szarpie
sprawdz upg u mnie bylo podobnie i okazalo ze sie ze woda dostawala sie na pierwszy cylinder praca nie rowna i brak bylo mocy moze to to
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 14:22
Możesz sprawdzić rozżąd
banerRSP
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 01:42
jezeli to byłby rozrząd to wydaje mi się że silnik cały czas by nie równo pracował, a tutaj silnik po odpaleniu pracuje dobrze dopiero po jakims czasie zaczyna sie psuc, obroty faluja i nie ma mocy.
Flaber1983
Posiadane auto: fiat Punto1,1.1SX
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 10:02
Siema polecam odłaczenia ACU i zabicia ewentualnych błedów prądem najlepiej na cała noc. pozdrawiam.
banerRSP
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:16
Temat uważam do zamknięcia. Uszkodzona była pompa paliwa podawała zbyt małe ciśnienie.
Zastanawiają mnie tylko te kable, samochod potrafi czasami lekko przymulic podczas przyspieszania.. Kable przypominam że kupiłem nowe ale w ciemnościach widać na nich iskierki.. Nie wiem czy jechać do sklepu z reklamacją?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
47 900
72 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
