( Fiat Stilo ) Klimatyzacja automatyczna
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
marti1290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Piwa: 1/23
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 18:02
A więc witam po raz kolejny Very Happy po tym jak dobrze otrzymałem pomoc w moim poprzednim temacie postanowiłem założyć jeszcze jeden bo mam jeszcze problem z automatyczną klimą w moim Fiaciku.. Mad do rzeczy..
Może napisze wszystko od początku: klima albo lepiej cały panel sterowana klimą w aucie działa, pokrętła, wyświetlacz, nawiewy, itp. wszystko OK. Po naciśnięciu przycisku z śnieżką czyli włączanie sprężarki klimatyzacji z nawiewów dmucha ciepłe nawet bardzo ciepłe powietrze.. zauważyłem, że sprężarka "nie działa" tzn. nie kręci się to coś-kliknij jest zaznaczone na obrazku. Na tym kole jest oczywiście pasek i się kręci ale to w środku już nie.. a dowiedziałem się że to musi się kręcić po włączeniu sprężarki na panelu sterującym w aucie.
Odłączyłem kabelki które dochodzą do sprężarki i sprawdziłem czy jest napięcie ale próbówka (taka na 6-12V) się nie zaświeciła więc chyba coś nie tak z kablami.. Rolling Eyes dodam, że sprawdziłem też bezpieczniki i są OK.
Ktoś ma jakieś pomysły jak jeszcze coś po sprawdzać czy winne są kable czy może niestety cała sprężarka.. może ktoś ma jeszcze jakieś inne porady, może to przerabiał..
Dziękuję i pozdrawiam,
Marti.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 19:08
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatyzacja automatyczna
Znajdż czujnik ciśnienia klimy.Ile ma kabli w kostce?Będzie gdzieś na przewodzie od klimy niedaleko chłodnicy.
__________________________
ryzo1
Posiadane auto: Fiat Stilo MW 1.8 2003r
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 19:41
Ja miałem podobny problem, że do sprzęgła czy co to tam włącza sprężarkę nie dochodził prąd.
Wiem, że wtedy padł jakiś przekaźnik który jest w skrzynce akumulatora.
Już nie pamiętam, który to był ale kosztował jakieś 20 złotych i od roku mam spokój i klimę oczywiście też.
Pozdrawiam...
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 20:57
ryzo1 dzięki za poradę Smile ale kurcze niestety nie ma to wina przekaźnika.. właśnie sprawdziłem i miałem nadzieję, że to tylko przekaźnik będzie no ale cóż.. Mad
Dla informacji: przekaźnik od klimatyzacji to czarny przekaźnik (oznaczenie T05) w skrzynce obok akumulatora, jest jako pierwszy od prawej w środkowym rzędzie przekaźników (jeżeli są 3 rzędy) Wink zresztą wszystko jest ładnie opisane na odwrocie pokrywy, która zabezpiecza całą skrzynkę z akumulatorem i bezpiecznikami/przekaźnikami.
krzysztof.komorowski1 również dzięki, jutro rozpocznę poszukiwania tego czujnika ciśnienia Wink
Oczywiście będę informował, a jakby ktoś coś jeszcze chciał dopisać to proszę bardzo Wink
->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
stepien
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska/Limanowa
Posiadane auto: Ftiat Stilo, 1.8 lpg
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 23:37
Poproś mechanika lub sam sprawdź czy masz dobrze skręcona sprężarkę.
U mnie po remoncie silnika mechanik żle poskładał sprężarkę i w pewnym momencie przestała się załączać. Pojechałem na sprawdzenie po 3 min znaleźli dokręcili i wszystko gra. Tylko nie bardzo wiem jaka to śruba ale mozna sie do niej dostać z zewnątrz Smile
Pzd
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 09:20
Jak masz FESa i ELM327 to podlacz sie i zrob test sprezarki klimatyzacji.
Na wylaczonym silniku (stacyjka oczywiscie w poz ON) zrob test. Powinien pykac przekaznik i powinno byc slychac sprzegielko w sprezarce.
Druga sprawa: sprezarka nie zalaczy sie jezeli w ukladzie klimy nie ma cisnienia. Sprawdz tez w FES jakie jest cisnienie w ukladzie - bo moze go w ogole nie masz...
Mialem wlasnie niedawno taka przygode ze chlodnica klimy miala niezla dziurke i nic nie dzialalo....FES wywalal blad czujnika cisnienia klimatyzacji...okazalo sie ze dziuuuura Wink.
Koszt wymiany z zakupem i nabiciem (+ wczesniejsze sprawdzenie co nie tak) = 998zł Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 11:20
Po pierwsze: szukałem tego czujnika ciśnienia.. chyba znalazłem, jest patrząc na przód auta z lewej strony gdzieś prawie na samym dole (w okolicach lewego dolnego rogu od chłodnicy..) jest do niego podłączona kostka z trzema kabelkami.. i co ja mam tam sprawdzić? czy jest napięcie? pomiędzy którymiś kabelkami? czy co/jak?
Po drugie: załóżmy, że klima NIE jest nabita, więc chyba niema ciśnienia w tym całym obwodzie? dobrze myślę? czy te ciśnienie bierze się z czegoś innego i nie ma nic wspólnego z nabiciem klimy..?
Po trzecie:
@ tjsz mam w domu taki kabel zobacz tym tego się nie da sprawdzić? trzeba ten ELM327?
Jakby coś i powiedzmy, że załatwię sobie taki kabelek i wykaże mi że nie ma ciśnienia w układzie tzn. klima może być nie nabita? A może być też nie szczelna i powiedzmy że jest w połowie (może tak być?) to sprężarka też się nie włączy?
Po czwarte:
@ stepien tyle śrubek ile widzę to są dokręcone, hmm
ahhh mam nadzieję, że rozumiecie to wszystko co piszę, ale piszę tylko tyle co wiem i nie koniecznie fachowo, po swojemu.. za co przepraszam i proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam. Martin
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 11:27
Jezeli mozesz tym kablem wejsc w parametry silnika w FES to zobaczysz gdzies na dole jakie jest cisnienie w ukladzie, jak rowniez bedziesz mogl zrobic test przekaznika sprezarki (podnies maske i sluchaj czy przekaznik i sprzegielko PYKA).
Jezeli nie mozesz wejsc w ustawienia silnika to zostaje ELM.
Dobra rada. Jezeli uda Ci sie dojrzec cisnienie w FES na poziomie 0.00 to zajedz gdzies niech Ci sprawdza szczelnosc ukladu gazem obojetnym.
Jezeli w FES bedzie widac jakies cisnienie (nie jestem pewien czy silnik musi chodzic) to znaczy ze raczej cos ze sprezarka lub presostartem czyli tym czujnikiem ktory udalo Ci sie znalezc.
Pozdrawiam:
TOmcio
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 11:30
@ tjsz dziękuję, pokombinuję i zobaczymy Wink
Dam znać co i jak.
Piwka poleciały do wszystkich w ramach podziękowania, Wasze zdrowie Razz
hmm chyba jednak trzeba kabel ELM327 Mad po podłączeniu moim kablem do FiatECUScan niektóre opcje związane z silnikiem i klimą były niedostępne tzn. wyskoczył komunikat że niby są złe warunki do przeprowadzenia testu.. myślę, że chodzi właśnie o kabel bo przy wyborze z listy systemu (po lewej stronie w programie FES) opcji KLIMATYZACJA wyskoczył komunikat, że trzeba kabel ELM327.. tak więc chyba jakiś mechanik albo trzeba załatwić właściwy kabelek i będziemy działać dalej.. Wink
Jak na razie dziękuję wszystkim za pomoc Smile oczywiście można pisać jakby komuś wpadł na myśl jakiś nowy pomysł Wink
Na przyszłość proszę stosować się do regulaminu pkt20.
NED
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 20:35
tak sobie jeszcze rozmyślam bo nie mam jak na razie tego kabla ELM 327.. tak jak pisałem na początku kiedy sprawdzam czy w kabelkach które są podłączone do sprężarki klimy dochodzi jakieś napięcie i próbówka się nie świeci więc brak napięcia..
teraz załóżmy że w układzie klimatyzacji nie ma tego ciśnienia, jest nieszczelna, itp. itd. to czy pomimo tego nie powinno tam być tego napięcia Question jak dla mnie chyba powinno, więc może gdzieś coś w instalacji, przerwany kabelek albo coś.. bo bezpieczniki i przekaźniki są OK.
jak myślicie Question
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 09:00
Moim zdaniem nie mozesz patrzec na razie na napiecia w sprezarce.
Ona sie nie zalaczy jak nie ma cisnienia w ukladzie (a to wykazuje do komputera czujnik cisnienia ten na dole z boku chlodnicy).
A jeszcze jedno....jak wciskasz sniezynke to obroty podskakuja do gory?
Skombinuj ELMa i sproboj podlaczyc sie FES. Ja mam wersje 2.6 "registered". W tej wersji wprawdzie nie ma opcji sterowania klima ale test przekaznika sprezarki i cisnienie w ukladzie pokaze na 100%.
Pozdrawiam:
TOmcio
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 12:12
OK to narazie nic więcej nie kombinuję tylko trzeba załatwić kabel ELM327 Wink
yyy raczej nic się nie dzieje.. bez zmian, wciskam śnieżkę=obroty te same. To źle czy dobrze? powinna być jakaś wyraźna zmiana?
Rozglądając się po wszystkim pod maską znalazłem jeszcze dwa kable z końcówkami, które nie są do niczego podłączone..
Do czego one mogą być Question Dodam, że chyba wszystko co mogę włączyć w aucie (wszystkie przyciski) to działa, więc jest podłączone. Może być tak że sobie tylko leżą bo np. jakaś bogatsza wersja ma tam coś podłączone, a u mnie są tylko kabelki i tyle.
Pozdrawiam, Martin.
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 12:15
Obroty powinny lekko sie podniesc wskazowka minimalnie ponizej 1K obr/min.
U mnie tez cos takiego wisi. Pewnie instalacja uniwersalna do dodatkowego wyposazenia (choć moje wcale nie jest biedne).
Pozdrawiam:
TOmcio
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 12:26
tjsz napisał:
hmm na razie nic takiego nie zauważyłem.. teraz załatwiam ten kabel i później zobaczymy co z tego wyjdzie.. Confused
tjsz napisał:
hee moje też nie biedne no ale widocznie mam czegoś jeszcze brakuje.. Rolling Eyes Wink
Dziękuję za kolejną pomoc Smile
jarson190
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sob 10 Wrz 2011, 00:27
obecność czynnika a zarazem "ciśnienie" można sprawdzić w prosty sposób: odkręć zaślepkę od zaworu ładowania na z rurce od klimy i naciśnij go, jeżeli porządnie syknie to czynnik jest i problem może leżeć w samym agregacie.
Jak sprawdzałeś bezpieczniki to czy może pokusiłeś się o zamianę przekaźnika - może w nim leży problem Question
co do wtyczek to wydaje mi się że koledzy posiadający xenony wyjaśnią sprawę Cool Question
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
35 300
189 611 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
