( Fiat Cinquecento ) Wymiana szczek w bebnach. Problem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
zegarek900
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Cinquecento 900
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 18:26
Wymieniałem mamie szczęki w bębnach w cinquecento 900. Odkręciłem koło, odkręciłem dwie śrubki trzymające bęben, użyłem ściągacza, Poszło dość dobrze. Wyciągnąłem stare szczęki, założyłem nowe, rant bębna tata zeszlifował. Szczęki ładnie pasowały, jakby wszystko było dobrze. Zakładam bęben, do połowy wepchałem go rękami normalnie, był oczywiście opór, później dobiłem go kluczem i zakręciłem dwie śruby trzymającego go. Założyłem koło wszystko ładnie pięknie. Do momentu gdy mama chciała ruszyć autem. Auto w ogóle nie chciało się ruszyć, tak jakby hamulce nagle się zatrzasły. Podniosłem na lewarku auto i lewe koło idzie obrócić ręką ale jest opór, a prawe za nic nie idzie obrócić. Trzyma jak głupie. Nie wiem czego to jest przyczyna i co zrobić. Boje się ściągać bęben żeby nie uszkodzić tam czegoś. ; < Pomóżcie mi, bo chciałbym żeby mama normalnie użytkowała auto.
Ręczny był spuszczony nie był zaciągnięty.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 18:42
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana szczek w bebnach. Problem.
witam zdejmij kolo postukaj mocno w bęben młotkiem aż zacznie się obracać po czym zdejmij bęben , i sprawdź czy cylinderek chodzi , czy rozpierak z ręcznego chodzi czy nie jest zapieczony i czy czasem spinki nie spadły co mocują szczeki ..
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 18:47
Ja stawiam na cylinderek, który wysunął się "za daleko"
zegarek900
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 18:54
tuning Sprawdzę to już jutro bo dziś nie dam rady.
toronto Wcisnąłem do końca jak najbardziej się dało przy zakładaniu szczęk. Mamo coś wspominała że pedał hamulca jest twardy.
A normalnie mogę ściągnąć bęben ?
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 19:37
Bęben ściągnąć musisz, aby sprawdzić, coś tam nabroił jak pisze Kolega wyżej.
zegarek900
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 20:17
Ściągne jutro te bębny i najwyżej zrobię zdjęcie i pokaże tutaj. Jak nic nie wykombinuje.
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 21:22
to jak załozyłes bebny,koła i dałes mamie kluczyki bez sprawdzenia czy sie krecą koła?
pewnie ręczny jest na maxa podciagniety.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 21:46
Dobra podpowiedź kolegi cent1.Po założeniu nowych(grubszych) szczęk trzeba popuścić ręczny na lince.
zegarek900
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 21:52
cent1 no tak mój błąd, zapomniałem sprawdzić już kurde ; (.
jaroslawrak Ręczny jest poluzowany aż chyba za bardzo. No dźwignia od ręcznego aż luźna jest na jakieś hmm około 5cm i dopiero jakby ciągnie linkę.
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:05
No to trzeba zdjąć bębny i zobaczyć.Te małe otwory w bębnach są nagwintowane i po wykręceniu kołków ustalających wkręca się w nie śruby M10-działa to jak ściągacz,bęben musi zejść,łaski nie robi.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:11
moze byc zapieczona linka/rozpierak przy tym kole.
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:13
no to skoro cylinderek chodzi ,ręczny popuszczony to albo zapieczona dźwignia z ręcznego na szczęce albo spadła sprężyna lub zapinka szczeki .
zegarek900
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:30
W tym kole co niechce się za cholere toczyć, to tam nie wiem czy tak ma byc. Ale jakby jedna strona cylinderka tłoczek wychodzi trochę " opóźniona " w stosunku do drugiego tłoczka.
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 22:42
spróbuj wcisnąc jednocześnie oba tłoczki i sprawdź czy wychodzą jak tak to jest ok ,i sprawdź rozpierak ręcznego czy nie jest zatarty.
zegarek900
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 20:58
Grzebałem dziś no i wygrzebałem przyczynę. W kole co się nie chciało kręcić jest chyba tłoczek uszkodzony bo wysuwa się tylko jedna strona. Ale mniejsza o to. Główną przyczyną jest to że nie odbija rozpierak szczęk. Zaciągam ręczny puszczam i nie powraca. Musiałem to śrubokrętem rozszerzać, żeby nie tarło. I bęben wszedł do samego końca bez żadnego oporu. Jeszcze w tym prawym kole co się w ogóle koło nie kręciło jeszcze troche trze, ale minimalnie. Po 10km lekko był ciepły.
i moje pytanie. Czy da się naprawić ten rozpierak szczęk czy trzeba nowy ?
A cylinderki można rozebrać lub jakoś naprawić ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
