( Fiat Punto ) luzy zaworowe PII 1.2 8V
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mad_luk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trouń
Posiadane auto: Fiat Punto II ELX 1.2 8v 2000r
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 22:25
Dziś przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywą zmierzyłem luzy zaworów, w książce jest:
Wydech - 0,45 (+-0,05)
Dolot - 0,25 (+-0,05)
u mnie jest tak jak poniżej (wartość w nawiasie przedstawia o ile odbiega od normy):
W - 0,6 (0,15)
D - 0,45 (0,2)
W - 0,6 (0,15)
D - 0,35 (0,1)
D - 0,35 (0,1)
W - 0,55 (0,1)
D - 0,4 (0,15)
W - 0,5 (0,05)
Czy takie luzy mogą jakoś zauważalnie wpłynąć na prace silnika? co się może dziać? nie słychać żadnego uporczywego klekotania, głośniej u mnie chodzą wtryski gazowe niż zawory...
warto to już regulować jeśli tak to czy muszę to na gwałt robić czy na spokojnie kiedyś w wolnej chwili pomierzyć płytki celem wyliczenia jakie trzeba kupić?
słyszałem ze można przekładać płytki miedzy zaworami gdy podpasują żeby nie trzeba było kupować bez sensu nowej jak już się ma taka grubość. czy to dotyczy tylko przekładania miedzy zaworami ssącymi lub wydechowymi czy można mieszać ssące z wydechowymi?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 22:44
Re: ( Fiat Punto ) luzy zaworowe PII 1.2 8V
lepiej wyreguluj zawory Wink objawem sa: klepot i slabszy silnik Wink a co do "mieszania" plytek- mozna to zrobic gdyz sa takie same Wink
mad_luk
Piwa: 2/8
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 22:55
zapala idealnie, silnik ma moc, jak jest bezwietrznie wyciąga nawet 160km/h Smile
pytam bo mam inny kłopot z duszeniem się silnika przy dodawaniu gazu na jałowych obrotach (watek poruszyłem w innym temacie) zastanawiałem się czy to może mieć jakiś związek z luzami zaworów
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 00:43
Re: luzy zaworowe PII 1.2 8V
Jak mierzyłeś luzy silnik był zimny?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
mad_luk
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 14:55
minęły prawie 2h od postoju tak jak nakazuje książka, silnik był letni jak zdejmowałem pokrywę zaworów ale w chwili mierzenia luzów był praktycznie zimny
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 17:20
2 godziny to trochę mało do całkowitego wystudzenia silnika.
Efekt letniego silnika masz w postaci zwiększonych luzów na wszystkich zaworach.
Pozdrawiam Piotr
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 17:41
Możesz przekładać płytki między zaworami ale na te ostatnie i tak ci braknie,jedna to koszt 10-15zł.A zawory to ważny element poprawnej pracy.Więc te ostatnie wymierz i dokup lub spytaj ile weźmie mechanik bo może okazać się że,wyjdzie taniej,książka podaje 30 000tys/km,ale 50 i 60 można na spoko,pierwsza regulacja jest najważniejsza.
mad_luk
Piwa: 2/8
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 21:16
od zakupy kropka przejechałem 32tyś od początku na gazie który od razu założyłem. nie regulowałem nigdy zaworów i nie wiem kiedy były regulowane wcześniej.
zakładając że faktycznie mierzyłem luzy na jeszcze lekko ciepłym silniku i mi przekłamało to chyba nie jest tak źle Smile przy okazji popytam mechaników o koszt regulacji. tylko ze ja nie ufam nikomu, zazwyczaj wszelkie naprawy w warsztatach nie są tak dobre jak powinny być nawet jak coś zrobią dobrze to inne zepsują
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
185 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
