( Fiat Doblo ) Problem z odpaleniem Doblo 1.9D po dłuższym postoju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Maciek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Doblo 1.9d VAN
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 17:02
Witam! Mam problem z odpaleniem Doblo 1.9D po dłuższym postoju.
To znaczy po dobie i dłużej normalnie pali na dotyk nawet po czterech godzinach w zimie wygląda jak by filtr był pusty a paliwo wracało do baku?
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 17:34
Re: ( Fiat Doblo ) Problem z odpaleniem Doblo 1.9D po dłuższym postoju
Nieszczelność w układzie i paliwo schodzi.... sprawdz czy jest sucho przy przewodach i sprawdz dokręcenie filtra...
Maciek
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 18:46
Dzięki! Ale nic z tego, wymieniłem przewód paliwowy z filtra do pompy i przeciąłem przewód ze zbiornika do filtra i założyłem zawór zwrotny paliwa
przed filtrem i zdecydowanie pomogło o około 60%. Zastanawiam się jakie zadanie ma zawór w filtrze (trojak) którym wraca nadmiar paliwa do baku, czy tam nie ssie powietrza?
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 09:08
Wg tego co piszesz to masz zwykłego diesla-A jak wygląda sprawa przy pompie? Na przewodach szczególnie
Maciek
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 13:16
Dzięki! Jak pisałem przewody przy pompie są wymienione na nowe nowe.
Już dzisiaj zapalił po 4 sekundach ale wyrzucę jeszcze oryginalne opaski, które są na zaworku (trojaku) przy filtrze i założę na śrubki. Jeszcze wymienię pasek od alternatora bo nie raz piszczy i przy rozruchu ma tylko 8V może go nie doładowuje - prawie nowy Bosch Silwer. Zobaczymy czy będzie jakaś poprawa?
Maciek
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 17:33
Jest poprawa!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
41 900
56 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
