( Fiat Punto ) [Punto II FL] Nie działa wspomaganie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
SeDay
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielka Brytania / Hull
Posiadane auto: Honda Accord VII, sedan, 2.0 i-VTEC, 2005
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 18:16
Mam podobny problem ze wspomaganiem jak reszta osób posiadających punto. Otóż mój samochód to Punto II FL z silnikiem 1.9 JTD z 2000r. i problem jest taki ze ostatnio gdy spokojnie sobie jechałem po mieście jak skręciłem na jednym zakręcie zaświeciła mi się kontrolka wspomagania (czerwona kierownica) i zaraz wspomaganie przestało działać. Jak dojechałem do domu (2 km) zgasiłem silnik i zaraz znowu odpaliłem to kontrolka zgasła ale jak ruszyłem kierownicą i przejechałem 1m to znowu się zapaliła, a potem przy kolejnym odpalaniu (z 5 raz) lampka się nie świeciła ale jak lekko ruszyłem kierownicą to się zapalała, a już przy nastepnym razie to gdy odpaliłem bez dotykania kierownicy już się świeciła i tak cały czas, jedynie raz mi sie udało odpalic i się nie zapaliła ale po chwili gdy ruszyłem kierownicą na boki znowu sie zapaliła. Wyczytałem że może to być problem z "zimnymi lutami", ja akurat nie mam wprawy ani cierpliwości do lutowania oddałem znajomemu który jest elektrykiem i mechanikiem samochodowym i jak rozłożył silnik wspomagania to wszystko było OK, jedynie jeden lut tak troche dziwnie wyglądał bo wszystkie są okrągłe a ten jest taki kwadratowy ale nie jest ani opalony ani ukruszony i stwierdził ze cała płytka jest OK.
Chciałem się zapytać co mogło walnąć i jaki wyjdzie koszt za części?
Jutro się dowiem czy przekaźniki są sprawne ale chyba też jest z nimi OK bo nie wyglądają na upalone czy coś. Już nie mam cierpliwości do tego samochodu, mam go od pół roku i na naprawę samej elektryki wydałem już 400 zł i zaraz następne pójdzie.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 20:26
Re: ( Fiat Punto ) [Punto II FL] Nie działa wspomaganie
Do wymiany czujnik skrętu . Diagnozę potwierdzi podpięcie pod komputer. Koszt części od 400 zł
SeDay
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 21:10
a można wymienić tylko ten czujnik czy całą kolumnę?
I czy czujnik skrętu musi być tylko od fiata punto II czy może być od innego samochodu np. jakieś Alfy czy lanci która ma też elektryczne wspomaganie? Pytam się ponieważ do Alfy będzie mi łatwiej znaleźć jakąś częśc w okolicy niż do zasranego fiata
ostatni raz w życiu wziąłem cholernego fiata, ;/
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 22:00
Wyluzuj, bo Ci żyłka strzeli. Jesteś w błędzie myśląc, że samochody innych marek się nie psują. Podłącz kropkę pod kompa i odczytaj kod błędu, wtedy będziesz wiedział co jest przyczyną niedomaganie wspomagania. Jeżeli będzie to czujnik skrętu to masz pecha bo to najkosztowniejsza część tego układu. Sprawdź w Eper-ze (znajdziesz go w necie) czy czujniki od innych samochodów pasują do Twojego bolidu. Fiat ma jedną zaletę większość informacji dotyczących budowy, katalogi części znajdziesz w necie. Program diagnostyczny i kabelki do diagnostyki nie rujnują kieszeni. Kup sobie francuza, VW lub japońca wtedy poznasz koszty napraw tych cudownych bezawaryjnych pojazdów. Jak poznasz ceny napraw innych marek wtedy będziesz kochał swojego fiacika.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
SeDay
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 23:33
Samochód na obecna chwilę znajduje sie u mechanika-elektronika ale mam w posiadaniu od roku kabel diagnostyczny OBDII ELM327 więc jak samochód dostane z powrotem to cos sprawdzę jak nic mechanik nie zdziała. A co do marki to mnie ten samochód dobija bo już raz miałem awarię z komputerem, walnęło coś i musiałem wymienić komputer i był problem go znaleźć bo całą okolicę zjeździłem i nigdzie nie było aż zaryzykowałem i na allegro kupiłem ale cała robota za podłączenie tego + koszt komputera + programowanie immobilisera kosztowało mnie 400 zł (po znajomości bo by było więcej), a teraz nagle wspomaganie walnęło i zeby nie było aż tak fajnie to zamiast silnika który w tym przypadku jest najtańszy to cholerny czujnik chyba walnął ;/ Najgorsze jest w tym wszystkim że napakowane jest pełno elektroniki która zaczyna siadać.
Chciałem jeszcze zlikwidować kontrolke ABS ale okazało sie ze czujniki sa walniete i nastepne 150 zł nie wspominając już o kontrolce ABS gdzie montowanie oporników nic nie pomogło. Nie wiem czy mi sie trafił taki zaniedbany egzemplarz czy co ale w przyszłości nie zamierzam brac zadnych fiatów, no chyba ze jakiś z 2007r. lub nowszy no może
O japońcach to nawet nie chce slyszeć bo ani tym jeździc bo prymityw jak cholera a częsci bardzo drogie.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 08:04
Kolego a co byś powiedział gdybyś na samochód wydał 180 kPLN i ten samochód w okresie gwarancji przestał w ASO więcej niż właściciel nim jeździł. Miałeś pecha trafiłeś na zaniedbany egzemplarz. Nabywca mojego kropka od 1,5 roku jeździ samochodem i jak do tej pory poza wymianą oleju i beną złotówki do samochodu nie dołożył.
Pozdrawiam Piotr
SeDay
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 14:31
post do usuniecia
Ostatnio zmieniony przez SeDay dnia Wto 12 Cze 2012, 16:10, w całości zmieniany 4 razy
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 15:56
Eksplatacja samochodu powoduje zuzycie różnych elementów pojazdu w tym wspomagania:)Ten twój kropek z 2000r NIE JEST WERSJĄ FL!!! Ile ma przejechane ???
Jeśli Fiat Ci nie pasuje można go sprzedać,kupić konkurencyjne VW POLO, SKODA FABIA czy SEAT IBIZA i też bedziesz narzekać na wspomaganie tyle że cena usługi czy zakupu jest większa niż w FIA-cie...
Żebyś nie zamienił siekierki na kijek Smile
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
SeDay
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 16:09
z tego co wiem to jest to wersja FL,a przynajmniej z tyłu na klapie jest napis JTD EL i jak na fiata ma bardzo spore wyposażenie to jedno a drugie to samochód ma przejechane około 175000 km. Poprzednio miałem VW Polo 3N i też był problem ze wspomaganiem bo chrobotało przy skrecaniu i okazało sie ze to pompa a wymiana kosztowała mnie 80 zł. A co do sprzedawania to właśnie miałem w ubiegłą sobote jechać na giełdę a w piątek wieczorem walnęło wspomaganie.
Dowiedziałem się przed chwilą od mechanika kilku rzeczy odnośnie tego wspomagania i okazało sie że po podłączeniu komputera do samochodu wskazało "błąd silnika wspomagania" wiec czujnik jest chyba sprawny. Po otworzeniu silnika jak wczesniej napisałem luty były OK ale i tak zostały wszystkie przelutowane na nowe i po zamontowaniu silnika działy się dziwne rzeczy. Po odpaleniu silnika kontrolki nie było ale wystarczyło ze lekko sie ruszyło kierownica to kontrolka się zapalała, i tak za kazdym razem ale kilka razy udało sie pokrecic kierownica na wspomaganiu i szło lekko ale za chwile znowu lampka sie zapalała i po wspomaganiu.
Skoro wiec komputer pokazuje błąd silnika a luty są w porządku to co moze być problemem? Przekaźniki?
SeDay
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 23:41
odświeżam
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 08:50
Pokazuje błąd silnika , ale co
READING ERROR CODES:
1: C1005 - Czujniki momentu obr. wału silnika
Taki błąd też można zakwalifikować jako błąd silnika ,a to czujnik skrętu.
darofiat
Piwa: 23/2
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 16:48
Fiat Punto II FL zaczyna sie od roku 2004 tak na przyszłość...Co do diagnostyki to podaj konkretne cyfrowe oznaczenia błędów...Bo tak jak kolega wcześniej wspomnial to że w nazwie jest wspomniany silnik elektryczny wcale nie musi oznaczać własnie silnika:)
Luty wszystkiego nie załatwiają po pierwsze,po drugie przekażniki także nie muszą załatwić sprawy a po trzecie to to w jaki sposób został rozebrany silnik, czasami sam sposób daje wiele do życzenia...Ciekawe kto za 80 pln wymienia pompę w WV POLO JAK SAM OLEJ DO TEJ POMPY (2L) kosztuje conajmniej 60pln:) A ile kosztowała sama POMPA?Bo jakoś nie wspomniałeś?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 20:44
Sprostuję nieśmiało PIIFL potocznie zwany wytrzeszczem wszedł do sprzedaży w 2003r. Smile
Pozdrawiam Piotr
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 15:32
temat tyle razy wałkowany, nawet linki podawałem w jakimś temacie co i jak można samemu ogarnąć no ale szukajka parzy
http://fiatpunto.com.pl/topic2809.html
http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html
bezawaryjność VW to mit który trwa a od czasów golfa mk1 i mk 2 wiele się zmieniło, jak zawsze czytam kogoś teksty nigdy fiata itp itd to się brechtam Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
81 830 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
47 900
72 000 km
