( Fiat 126 & Bis ) Fiat 126p BIS ciężko kręci
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
<OMEN>
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/tbg
Posiadane auto: fiat 126 BIS
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 12:26
Witam mam problem z fiatem 126 BIS 88 rok ciężko kręci Sad problem jest taki że nie mogę go odpalić za pierwszym razem ponieważ ciężko kręci rozrusznik i muszę parę razy go odpalać aby w końcu normalnie kręcił Sad wymieniłem w nim simering wału filtr paliwa, powietrza kondensator na 0.25uf bo taki idzie do aparatu z ZELMOT świece i oczywiście kable od świec, akumulator, rozrusznik i dalej jest tak samo jak było Sad bawiłem się też z gaźnikiem i zapłonem i trochę pomogło na tydzień ale potem po zagrzaniu wchodził na duże obroty Sad czy może być to przyczyna zapłonu że tak ciężko kręci ?? chociaż ustawiałem go na różne sposoby i było to samo tylko że ciut lepiej Sad z góry dzięki za odp.
<<<OMEN>>>
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 16:27
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Fiat 126p BIS ciężko kręci
Sprawdz mase na silniku lub zamontuj dodatkową , rozrusznik bez luzow na tulejkach ,posiada kpl podkladek ciernych ,bendix bez luzu ? szczotki nie zwieraja do srub mocujących ? rozrusznik przykręcony na kpl srub plus wspornik tylny ?
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 16:45
Napewno tulejki w rozruszniku wyrąbane...Tulejki do wymiany lub kupno używki..teraz to pare groszy..
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
jones-87
Posiadane auto: Fiat 126p 86r & Fiat Albea 1.2 16V 2003r
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 17:58
Osobiście bym sprawdził ustawienie zapłonu, gaźnik oraz świece. Miałem podobnie w swoim malcu i okazało się, że gaźnik trzeba było wyczyścić i prze-regulować.
<OMEN>
Wysłany: Nie 10 Lut 2013, 14:55
kolega miał rację to były tulejki no i wina aparatu zapłonowego Smile dzięki za odp. i sorry ze tak dlugo Smile
<<<OMEN>>>
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
