( Fiat Cinquecento ) Tylne koło - pochylone do środka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Spiike
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 18:30
Tak jak w temacie problem tyczy tylnego koła (lewa strona) a mianowicie stojąc za autem ewidentnie widać jak tylne koło jest pochylone górą do środka. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Moje podejrzenia kieruje na wahacz. Choć mogą to być tuleje może sama piasta wahacza a może belka do której przymocowany jest wahacz. Za pomoc z góry wielkie dzięki.
Very Happy
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 18:43
Regulamin pkt.8
Jakiego auta dotyczy temat bo w profilu jest Siena a wątek założony w Cinquecento Question
NED
Ostatnio zmieniony przez NED dnia Sob 23 Lut 2013, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
<OMEN>
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/tbg
Posiadane auto: fiat 126 BIS
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 18:44
Re: ( Fiat Cinquecento ) Tylne koło - pochylone do środka
może być uszkodzony amortyzator lub sprężyna tak samo miałem przy malcu uszkodziło sprężynę i kolo poszło górą do środka lecz amortyzator go lekko przytrzymał Smile popatrz na sprężynę i amortyzator bo mógł się złamać a jak nie to jak napisałeś wahacz.
<<<OMEN>>>
bezli&#8224;osny
Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1, Peugeot 206
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 23 Lut 2013, 21:07
Re: Tylne koło - pochylone do środka
Dobrze podejrzewasz. I słuchaj, coś mnie tu zastanawia. Masz swoje auto przy sobie. Możesz oglądać zawieszenie do woli i jak najbardziej szczegółowo, możesz zdjąć koło i elementy zawieszenia w celu sprawdzenia, i co najważniejsze WYSUWASZ SŁUSZNE PODEJRZENIA, więc jesteś w stanie sam rozwiązać problem, a ty zadajesz tu pytania i żądasz, aby ktoś NA ODLEGŁOŚĆ i w ciemno podał ci rozwiązanie na tacy, litości! Shocked Bez wątpienia coś się skrzywiło /czop wahacza czy mocowanie wahacza?/ przerdzewiało lub się zużyło, ale co? Tam jest kilka elementów, ja mogę tylko zgadywać Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
47 900
72 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
