( Fiat Uno ) Fiat uno 1.0 Fire brak lewego swiatła drogowego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
heeler11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Seat Cordoba Vario 1.6 ben 2000
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 21:25
Witam tak jak w temacie mam problem z lewym przednim swiatłem drogowym tzn żarówka h4 długie się świeca brak krótkich tzn z prawej strony jest wszystko dobrze żarówka wymieniona bezpieczniki dobre tzn te pod kierownica jest gdzieś jakaś inna skrzynka? jak zmierzyć czy jest napięcie pod bezpiecznikiem? żaróweczka 12V i 2 kabelki i włożyć zamiast bezpiecznika?
co jeszcze pomierzyć?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 27 Kwi 2013, 08:21
Re: ( Fiat Uno ) Fiat uno 1.0 Fire brak lewego swiatła drogowego
Jak coś źle napisałem, to znaczy że nie zrozumiałem. Nie świecą Ci krótkie w lewym reflektorze, a długie świecą. Wyciągnąć kostkę z lewego, włączyć krótkie, Twoją próbną żaróweczkę, jeden kabelek - szukać po kostce, a drugi do masy. W którejś "dziurce" powinno zaświecić. Jak zaświeci, to kostka nadpalona i nie ma dobrego styku między żarówką, a kostką, jak nie zaświeci, szukasz bezpiecznika od tego światła (nie mam schematu) i tak samo - wyciągasz bezpiecznik, świecisz krótkie, jeden kabelek do dziurki po bezpieczniku, drugi do masy, w którejś dziurce powinno zaświecić. Jak zaświeci, to przerwany obwód między bezpiecznikiem, a żarówką, jak nie zaświeci, to przerwany obwód między bezpiecznikiem, a przekaźnikiem. Reszta jest sprawna (tak wynika z Twojego opisu) W tych autach, z którymi mam do czynienia, to najczęściej wypalała się kostka przy żarówce, ze względu na ciągłe używanie krótkich. Zakładam, że żarówka sprawna. Mam nadzieję, że "wykład"jasny.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
heeler11
Wysłany: Sob 27 Kwi 2013, 09:38
w skrzynce swieci mi się zaróweczka czyli wychodzi na to ze po tej stronie jest wszystko dobre wtyczka nie nadpalona bo nakułem przewód i niestety brak światła również co może być pomiędzy jeszcze?
heeler11
Wysłany: Sob 27 Kwi 2013, 11:41
problem rozwiązany zimny lut w skrzynce z bezpiecznikami:)
dziekuje za pomoc:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Elektryka/Elektronika
48 900
69 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
47 900
72 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
