( Fiat Marea ) Kąt wyprzedzenia zapłonu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
KKWW
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE
Posiadane auto: FIAT PALIO 1.2 16V
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 14:45
Witam wszystkich !
Mój fiacik to palio 1.2 16 V, mam go od nowości.
Po odpaleniu silnika są stuki ,powyżej 2400 obr/min są wibracje .Podczas jazdy z górki i ściągnięciu nogi z gazu jest cisza. Po dodaniu gazu znowu jest głośno.
Auto ma przebieg 53000 km.
To są wyniki po podłączeniu do komputera:
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 843 obr/min
Temperatura wody: 98,4 °C
Temperatura powietrza: 34,8 °C
Wyprzedzenie zapłonu: 7,5 °
Przepływ powietrza: 8,3 Kg/h
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,659 V
Integrator sondy lambda 1: 0,51955
Napięcie przepływomierza: 1,244 V
Wskaźnik poziomu paliwa: 49 l
Wynik adaptacji przepustnicy: Correct
Sonda lambda przed kat.: 2
Stan sondy lambda: Closed loop
Grzałka lambda 1 przed kat.: Active
Grzałka lambda 1 za kat.: Active
Sonda lambda 1 przed kat.: Closed loop
Sonda lambda 1 za kat.: Closed loop
ODCZYT PARAMETRÓW:
Przepływ powietrza: 8,2 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,51917
Napięcie przepływomierza: 1,249 V
Grzałka lambda 1 za kat.: Nie aktywny
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 835 obr/min
Temperatura wody: 99,3 °C
Wyprzedzenie zapłonu: 8,3 °
Przepływ powietrza: 8,0 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,51883
Napięcie przepływomierza: 1,230 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura powietrza: 35,3 °C
Przepływ powietrza: 7,8 Kg/h
Przepływ powietrza: 7,9 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,51862
Napięcie przepływomierza: 1,283 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 1144 obr/min
Integrator sondy lambda 1: 0,51888
Napięcie przepływomierza: 1,186 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2660 obr/min
Wyprzedzenie zapłonu: -21,8 °
Przepływ powietrza: 23,2 Kg/h
Przepływ powietrza: 23,8 Kg/h
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,610 V
Integrator sondy lambda 1: 0,53061
Napięcie przepływomierza: 1,093 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Wyprzedzenie zapłonu: -22,5 °
Przepływ powietrza: 26,0 Kg/h
Przepływ powietrza: 26,3 Kg/h
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,605 V
Integrator sondy lambda 1: 0,53722
Napięcie przepływomierza: 1,171 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2413 obr/min
Temperatura wody: 96,5 °C
Wyprzedzenie zapłonu: -17,3 °
Przepływ powietrza: 31,3 Kg/h
Przepływ powietrza: 31,6 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,54443
Napięcie przepływomierza: 0,771 V
Stan sondy lambda: Pętla otwarta
ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura wody: 95,6 °C
Temperatura powietrza: 35,7 °C
Wyprzedzenie zapłonu: -5,3 °
Przepływ powietrza: 15,9 Kg/h
Przepływ powietrza: 16,2 Kg/h
Napięcie przepływomierza: 0,908 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2306 obr/min
Wyprzedzenie zapłonu: -20,3 °
Przepływ powietrza: 18,5 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,53355
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2716 obr/min
Temperatura wody: 94,7 °C
Przepływ powietrza: 19,7 Kg/h
Przepływ powietrza: 19,6 Kg/h
Napięcie lambda 1 za kat.: 0,601 V
Integrator sondy lambda 1: 0,53601
Napięcie przepływomierza: 0,927 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Temperatura powietrza: 36,2 °C
Wyprzedzenie zapłonu: -18,8 °
Przepływ powietrza: 20,7 Kg/h
Przepływ powietrza: 20,5 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,53748
Napięcie przepływomierza: 0,947 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2423 obr/min
Temperatura wody: 93,8 °C
Wyprzedzenie zapłonu: -11,3 °
Przepływ powietrza: 17,1 Kg/h
Przepływ powietrza: 17,4 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,53629
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2240 obr/min
Wyprzedzenie zapłonu: -13,5 °
Przepływ powietrza: 15,5 Kg/h
Przepływ powietrza: 15,3 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,53159
Napięcie przepływomierza: 0,805 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Wyprzedzenie zapłonu: -27,0 °
Przepływ powietrza: 20,9 Kg/h
Przepływ powietrza: 20,8 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,53453
Napięcie przepływomierza: 1,015 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2490 obr/min
Wyprzedzenie zapłonu: -15,8 °
Przepływ powietrza: 17,8 Kg/h
Przepływ powietrza: 17,3 Kg/h
Napięcie przepływomierza: 0,898 V
Grzałka lambda 1 przed kat.: Nie aktywny
ODCZYT PARAMETRÓW:
Wyprzedzenie zapłonu: -15,0 °
Integrator sondy lambda 1: 0,53404
Napięcie przepływomierza: 1,039 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2489 obr/min
Temperatura powietrza: 36,6 °C
Napięcie przepływomierza: 0,986 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2501 obr/min
Integrator sondy lambda 1: 0,53429
Napięcie przepływomierza: 0,917 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Przepływ powietrza: 17,2 Kg/h
Przepływ powietrza: 17,5 Kg/h
Napięcie przepływomierza: 0,913 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2516 obr/min
Przepływ powietrza: 17,9 Kg/h
Napięcie przepływomierza: 0,956 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Przepływ powietrza: 17,7 Kg/h
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2523 obr/min
Przepływ powietrza: 17,6 Kg/h
Napięcie przepływomierza: 0,942 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 2633 obr/min
Temperatura wody: 97,5 °C
Temperatura powietrza: 37,1 °C
Przepływ powietrza: 18,4 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,53378
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 857 obr/min
Temperatura powietrza: 37,5 °C
Wyprzedzenie zapłonu: 12,0 °
Przepływ powietrza: 8,4 Kg/h
Przepływ powietrza: 8,6 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,51971
Napięcie przepływomierza: 1,225 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 844 obr/min
Wyprzedzenie zapłonu: 10,5 °
Integrator sondy lambda 1: 0,51875
Napięcie przepływomierza: 1,210 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Wyprzedzenie zapłonu: 6,0 °
Przepływ powietrza: 7,7 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,51811
Napięcie przepływomierza: 1,308 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 823 obr/min
Integrator sondy lambda 1: 0,51805
Napięcie przepływomierza: 1,240 V
ODCZYT PARAMETRÓW:
Przepływ powietrza: 7,5 Kg/h
Integrator sondy lambda 1: 0,51782
Napięcie przepływomierza: 1,718 V
Kąt wyprzedzenia zapłonu na minusie Question
Dodam że auto stało pod garażem w czasie pomiarów, silnik bez obciążenia.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 23:47
Re: Kąt wyprzedzenia zapłonu
Nie chce się oglądać tego postu do końca. Domyślam się, że chodzi o wartość kąta wyprzedzenia zapłonu. Reset autoadaptacji na początek.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
48 900
69 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
33 500
190 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
