( Fiat Punto ) Utrata płynu chłodniczego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
Hiszpan20
Posiadane auto: Fiat,Punto II,SX,1,2 8v, R. 2000
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 20:58
problem z moim fiatem punto II 1,2 8V. Polega on na tym że w przeciągu dwóch dni znika mi praktycznie cały płyn ze zbiorniczka ( wlany był do poziomu max ) jest mały wyciek ale nie ma kałuży pod autem. Do tego wskaźnik temperatury dziwnie się zachowuje bo w jednej chwili dochodzi do max ( czerwona lampka się zapala ) po chwili spada i później znowu wzrasta. Po jakimś czasie utrzymuje się na normalnym poziomie i się nie zmienia. Dodatkowo zauważyłem że na zimnym silniku auto nie ma w ogóle mocy obroty nie chcą się podnieść nawet do 2 tys obr. ale po paru minutach wszystko wraca do normy ( może trochę mułowaty jest ) . Z rury wydechowej wydobywa się biały dym ale jest zima więc chyba normalne. Wie ktoś co to może być ?? Proszę o odpowiedź
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź Very Happy
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 22:15
Re: ( Fiat Punto ) Utrata płynu chłodniczego
sam ten płyn nie znika Confused , wydmuchujesz go przez cylinder i wydech
sprawdz pilnie olej i głowica do góry
nie męcz już silnika
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 23:48
Masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, uszkodzoną głowicę lub blok silnika.
Przestań bawić się w obserwacje.
Jeśli płyn trafia do oleju to zarżniesz ten silnik.
Ja p... jaka ignorancja
Rolling Eyes
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
jacol1826
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój/Śląsk
Posiadane auto: Fiat Croma kombi 1,9 jtd 150 kM rok 2005
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 08:54
Witam.Sprawdź czy w oleju nie ma oznak płynu(na bagnecie)jeżeli rano słabo odpala(praca na nie wszystkie cylindry,mocne kopcenie w czasie jazdy)to są objawy uszczelki pod głowicą.Jeżeli parują szyby ,mokre dywaniki, w samochodzie po nagrzaniu to nagrzewnica lub przewody układu chłodzenia.Możesz mieć też mały wyciek z układu chłodzenia,to podjedź na stacje paliw kup proszek do uszczelniania układu na"BLISKIEJ"koszt 7 zł.i po problemie(tylko przy nieszczelnościach układu chłodzenia.Jeżeli uszczelka pod głowicą to szybka wymiana,bo tylko dolewanie płynu przekroczy koszta wymiany uszczelki.Pozdrawiam. Confused
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 12:34
Te cudowne proszki i inne zamulacze układy chłodzenia to można co najwyżej wlać sobie do kawy rano.
Przy drobiazgu uszczelni ale zamuli chłodnicę i nagrzewnice a jak dostanie większego ciśnienia po mocnym rozgrzaniu to może dopiero wyp.... i będzie stał na trasie.
full lans Smile)
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 13:04
objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą... Confused
w ten sposób dalej jeżdżąc,zaraz będzie też soda lambda do wymiany...
zniszczy ją ten płyn wywalany do wydechu...
niezwłocznie trzeba to naprawic,bo wygenerujesz większą usterkę jeżdżąc dalej...!!! Twisted Evil
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
48 900
66 000 km
