( Fiat Bravo ) ucieka grzanie w czasie jazdy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 12:32
kolejny problem wygląda tak - zapalam, włączam grzanie bez klimy na powiedzmy 22, 26 czy pomiędzy tym i sobie jadę. Grzeje, wieje, jest ok. Po jakimś czasie - czasem krócej, czasem ,nagle przestaje grzać i leci zimne powietrze.
Aby znowu było ciepło muszę dać wyższą temperaturę, tak na max. lub wyłączyć nawiew i po chwili włączyć z powrotem.
Co może być powodem?
robom85
Posiadane auto: Fiat, Brava, 1.4, 1996r
Wysłany: Nie 20 Sty 2008, 12:35
Re: ( Fiat Bravo ) ucieka grzanie w czasie jazdy
na mój gust to masz za mało płynu w układzie chłodzenia
bojaco
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 10:21
Stan płynu ok. W ASO powiedzieli, że to normalne, bo w aucie z klimatyzacją, nawet jeśli grzeję bez klimy, to po osiągnięciu nastawionej temperatury grzanie automatycznie się wyłącza. Jak myślicie, prawda to?
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 18:19
podam ci przyklad na innym aucie Wink bo nie mam klimy u siebie i nie mam opcji sprawdzenia:
ale ogolnie jest cos takiego jak eco... przycisk jezeli ta funkcja jest wlaczona to samochod jest dogrzewany do zadanej mu temperatury i nastepnie dmucha chlodnym powietrze by podtrzymac ta temp czasem scholodzic moze u ciebie nie ma tego rpzycisku i moze tez tak byc ze dogrzeje auto czujnik wykrywa ze ma zadana temperature i go wylacza... najlepiej to sprawdzic w sposob ze daj mu dana temperature np. 22 stopnie jak zacznie dmuchac zimne dac mu 23.. i zobaczyc czy vbedzie cieplejsze i tak skakac co 1 stopien jezeli po prostu nadal bedzie [cenzura] i zimne wialo to masz cos nie tak z klima albo czujnikiem temperatury:>
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 23:29
to ty masz klimatronik ? Smile ja też mam klimatyzację ale nie mam regulacji temp. z dokładnością stopni...mam tylko na kokpicie śnieżynkę i jak ją wduszę leci zimne Smile Ale może być tak jak szakal mówi...
1,6 16v sx 103KM 1997r.
bojaco
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 08:05
Mam tak semi-climatronic Wink Z lewej jest pokrętło temperatury i na nim ma wyskalowane stopnie. Nastawiam i jazda! Smile
shakalos
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 10:50
p.s poczytaj co to jest klimatronic :> masz manualna klimatyzacje a nie klimatronic ... jezeli oczekujesz pomocy to pisz co masz a nie nazywasz to nazwami wlasnymi :> bo jest roznica miedzy w klimatroniciem a manualna klima... ty nastawiasz temperature normlanie... i wylacz wklime jak chcesz ocieplic auto (sniezynke) i powinno byc okej jezeli nie to znacyz ze czyjniczki jakies ci padly i wylaczaja doplyw cieplego powietrza... (klima sluzy do schladzania lub osuszania powietrza... a nie do 24h dzialania) Very Happy
Nie ulatwiasz nam pracy by tobie pomoc Smile
Ostatnio zmieniony przez shakalos dnia Wto 22 Sty 2008, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
bojaco
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 17:42
Wrzuć se luz... Semi-climatronic to był żart. Bravo nie jest pierwszym autem, którym jeżdżę, więc i z climatronikiem miałem do czynienia. Po wtóre, możesz grzać klimą, poza grzaniem osusza ponadto powietrze, jak trafnie zauważyłeś. Tertio - ten system klimatyzacji w moim egzemplarzu jest nazywany półautomatyczną, albowiem manual to to nie jest z pewnością. Finito.
bojaco
Wysłany: Sob 26 Sty 2008, 12:11
To może tak - pokrętło z lewej, z temperaturą jest wyskalowane w cyfrach. Najprostsza klima w aucie nie ma cyfrowej skali, tylko oznaczenia kolorem niebieskim i czerwonym. Tak, jak auta bez klimy. Kiedy w aucie bez klimy czy tą najprostszą grzejesz, to temp. ustawiasz"na czuja" w obrębie koloru niebieski-czerwony. I tak zadana podaje stale powietrze o stałej temperaturze.
Teraz, kiedy ja u siebie grzeję nawiewem bez włączonej klimy, uważam, że temp. powietrza powinna być adekwatna do pozycji pokrętła. Na zasadzie analogi do niebieski-czerwony.
Jeśli chcę sobie dogrzewać auto przez całą trasę, to dogrzewam, a nie robię w środku saunę z pokrętłem na max. temp.
Wg. mnie tak się to powinno odbywać. Oczywiście w opisanej sytuacji pokrętło prędkości wentylatora jest w pozycji 1, a nie na auto.
Popraw mnie, jeśli jestem w błędzie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
