Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 1199 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 20:07
Re: ( Fiat Cinquecento ) para na szybie
na własną odpowiedzialność...jeśli jest nieduży wyciek to można użyć jakiegoś uszczelniacza.....
ja swego czasu używałem takiego specyfiku i pomagało...,
ale są inni,którzy uważają,że tylko wymiana,ponieważ przy uszczelniaczu można coś sobie dodatkowo pozatykać w układzie i będzie dodatkowy problem....
wybór należy do ciebie...
pozdro _________________ pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 20:23
Żadnych uszczelniaczy,to tylko zasyfia układ,jak pękł plastikowy element,np ten do którego dochodzą przewody układu,żadne uszczelniacze nie pomogą,nagrzewnica kosztuje chyba z tego co pamietam 60 zł,jak ktoś ma auto musi się liczyć z tym że wieczne nie jest,a zalepianie jakimis uszczelniaczami nic nie da,koszty doprowadzenia później układu chłodzenia do czystości to tragedia, a i koszty sa dużo większe od nagrzewnicy,nie mówie o tym że mozna przegrzać silnik i uszkodzić pompę.Wymiana to pół godziny,zdjać trzeba osłonę podszybia od strony silnika,mamy starą nagrzewnicę na widoku,demontujemy,zakładamy nową,przy okazji radzę przeczyścić wszystkie elementy plastikowe podszybia,i montujemy na nowo.
Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): nysa Posiadane auto: fiat cinqecento
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 22:49
dzis sprawdziłem nagrzewnica dziurawa napewno.Zamówiłem całosc nagrzewnice z nawiewem za 50 zł z odzysku . teraz tylko zamotowac jak myslicie dam rade.
Dołączył: 28 Maj 2010 Posty: 966 Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 21:14
pataszon napisał:
zatrzymujom sie w połowie szyby i dziwnie trzeszczy w silmiku
musisz rozlaczyc ramiona od silnika i sprawdzic czy lekko chodza.
potem skrecic w polozeniu spoczynkowym do kupy i powinno byc ok _________________ Fabrica Imitazione Automobili Tychy
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Wnętrze nadwozia-konsola-nawiew
