( Fiat Panda ) Stukanie w przodzie...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 13:54
Witam serdecznie
Od pewnego czasu cos mi dosc glosno stuka pod skrzynia biegow, moze troche z tylu bardziej, ale uwaga...tylko i wylacznie jak sa obfite opady deszczu i jak puszczam noge z gazu ( hamowanie silnikiem ). Czy wie ktoś może co to może być?
harison
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuszyn (Łódzkie)
Posiadane auto: Bravo 1.4 12V LPG 96r
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 21:38
Re: ( Fiat Panda ) Stukanie w przodzie...
ja mialem podobny problem w cienkusie.cos walilo przy przyspieszaniu i odejmowaniu gazu.halas z okolic skrzyni biegow.jak sie poozniej okazalo przyczyna byla obluzowana rura laczaca katalizator z tlumikiem koncowym.
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 10:35
Ciekawa sprawa. Doświadczyłem tego kilka razy i za każdym razem gdy padał deszcz..... Czary jaieś czy co? Stukanie zanikało po zdjęciu nogi z gazu. I już się nie pojawiało. Kiedyś w trasie specjalnie zjechałem do serwisu fiata. Nic nie znaleźli. Problem wystąpił ponownie.
Moje gdybania: A może związek z opadami jest przypadkowy? A problem polega na drganiach związanych z częśtotliwością pracy silnika (zdjęcie nogi z gazu - problem out). Rura wydechowa wpada w drgania harmoniczne do pracy silnika i stuka o podłogę (uchwyty, zabezpieczenia...). Wg moich obserwacji drgania zaczynają się gdzieś od przodu prawa strona i przemieszczają do tyłu samochodu.
Henio
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
dewas
Wysłany: Sro 30 Sty 2008, 13:38
Dokładnie mam takie samo przeczucie, przy czym tak jak wyzej wspomnialem dzieje mi sie to tylko i wylacznie przy opadach deszczu. Bylem w serwisie i tez mi nic nie znalezli...;/
maalini
Posiadane auto: Vw Golf IV
Wysłany: Wto 11 Mar 2008, 19:24
Hey u mnie jest to samo...tak jak pisali wyżej....nie da sie temu zaradzić? Denerwujące to jest strasznie....
Sroqraf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen C5 MkI 2.0 16V 2004r.
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 22:59
podzielam - mam ten sam problem Sad Na ASO w mojej obecności obmacali całe podwozie - żadnych luzów (???) Irytująca kwestia - tylko podczas opadów.
komunikator tlen - status
maalini
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 14:48
Fiat napewno wie co to jest...i napewno wie że często to występuje w Naszych autkach -> stąd pewnie sie bierze ich sztuczna nie wiedza.
BigZiutek
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 16:19
stukanie podczas deszczu
czy komuś może udało sie to juz rozwiązać? Widzę, że związek stukania z deszczem powtarza się u wielu uzytkowników.
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 23:52
Dawno już nic nie stukało ale opady deszczu się zbliżają...
HenrykO
BigZiutek
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 00:22
Henryk
zauważyłem, że przymokrym wilgotnym sniego też stuka
czeka nas ciężkie przedwiośnie
ale mam nadzieje, że jakiś super - mechanik to w końcu zdiagnozuje Smile
pozdrawiam
5-letni posiadacz Pandy - umiarkowanie zadowolony
dewas
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 08:50
Tak na śniegu też mi się to działo, ale od dobrego roku nic mi nie stukałoSmile
Zobaczymy jak wiosną i latem będzie. Generalnie jest to dość ciekawy wątek, wręcz mistyczny;)
Hawker
Posiadane auto: Fiat Panda FIRE1.1 SOHC/2 MPI
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 17:40
Osłona kolektora wydechowego?
"Można jeździć szybko i bezpiecznie oraz wolno i niebezpiecznie"- Sobiesław Zasada
toprally.net
sebring
Posiadane auto: fiat panda 1.1 active
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 23:58
Panowie,wracając do tematu tego a to juz pare miesięcy minęło...czy ktoś już wie konkretnie co jest powodem tego stukania w czasie deszczu????W ASO jak zawsze nic nie wiedzą a byłem z tym 2 razy..
Czy zawsze jak pada deszcz to wam stuka,bo mi raz na jakiś czas..
Nie sądzę że jak kolega wcześniej napisał może to być problem połączenia kata z wydechem bo u mnie mam przerobione wszystko(dosłownie wszystko) i też to występuje,a może coś się dzieje z łożyskiem lub półosią?
HenrykO
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 08:13
Już nie pamiętam kiedy ostatni raz.... zapewne się już u mnie wystukało. Smile
HenrykO
mapinfo
Posiadane auto: Panda 1.1 van 4os. 2004
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 22:12
deszczowe stukanie-trzeszczenie
witam
moja panda też tak ma
wyłącznie podczas deszczu!
byłem z tym w aso i tez nie znalezli przyczyny, mocowanie katalizatora mi poprawili i nic nie pomogło.
Po prostu panda nie może jechać koleinami pełnymi wody.
Woda gdzies musi się dostawać i pododować ten efekt akustyczny Wink.
Za pierwszym razem byłem przerażony, wracając podczas ulewy znad morza, teraz już to mnie nie dziwi, głośniej radio, unikać kolein, przystanąć na trasie by przeschło.
pozdro
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
