Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 18:47
Zapasowe kluczyki do stacyjki.
Cześć
Mam szybkie pytanie. W jaki sposób odpalić stilo drugą parą kluczyków?? Dziś próbowałem to zapaliła się dioda zamkniętej kłódki i komputer wywalił napis "car seciurity" i nici z odpalenia...
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 18:55
Re: ( Fiat Stilo ) Zapasowe kluczyki do stacyjki.
zobacz czy w drugim kluczyku masz "pestkę", jeżeli masz i z 1 i 2 kluczyka nie możesz odpalić to immobilajzer się rozkodował - jak posiadasz code karte
to zawieź auto do serwisu zaprogramują ponownie ew. można odpalić auto wprowadzając kod ręcznie a właściwie nogą po przez pedał gazy, chyba w instrukcji była opisana ta metoda, po zgaszeniu auta za każdym razem trzeba przeprowadzać odpalanie z"prawej nigi"
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 20:04
Dokładnie - kluczyk 1 działa. Jutro mam wyjazd o 4 nad ranem do Warszawy a nie chcę by samochód stał na dworcu 4 dni... Więc liczyłem, że żona podjedzie z drugim kluczem i odbierze auto bo pracuje w pobliżu...
Reasumując - drugi kluczek otwiera drzwi z pilota ale po włożeniu do stacyjki pojawia się kłódka... Nie znam żadnego kodu do niego więc rozumię, że nie mam drugiego kluczyka....
teraz to wiele wyjaśnia należy powtórnie zakodować kluczyk trudno czeka cię wizyta w aso fiata , musisz zabrać wszystkie posiadane kluczyki i kartę code - numer z karty elektronic code pięć cyfr .jeśli nie posiadasz karty aso ściągnie code ale ta usługa kosztuje chyba około 200 zł .
nie trzeba jechac do aso i niejest do tego potrzebna karta (ktorej sciagniecie kosztuje z tego co pamietam 65zl)
wystarczy wybrac sie do punktu gdzie zajmuja sie dorabianiem kluczy z immo - tam zgraja ci kod z 1 kluczyka i dopisza do 2'go. w poznnaiu cos takiego to wydatek pokroju +/- 80zl... no ale o 4 rano raczej tego nie zalatwisz
jest tylko jeden problem , programowanie w aso fiata nadaje dla każdego kluczyka osobny kod w razie zagubienia - kradzieży klucza możemy ten klucz usunąć z systemy , a programowanie poza aso nadaje identyczny kod klucza system widzi obydwa klucze jako jeden , przy ponownym fabrycznym programowaniu jeden klucz nie zostanie zapisany do systemu , ale decyzja należy do właściciela.
a po co robic kolejne programowanie kluczykow do BSI skoro nie jest to do niczego potrzebne ? przeciez jeden kluczyk dziala. 2'gi posiadamy - tylko sie zresetowal.
w przypadku ktory jest opisany w tym temacie nie ma to najmniejszego sensu
z reszta - nawet jesli , to na 100% nie zostanie w razie czego zmieniony kod w kluczyku ktory mamy - a ze mamy takze jego kopie to i ona bedzie dzialala
przy fabrycznym kodowaniu za każdym razem dla kluczyka nadawany jest nowy pre kod system nie przyjmie drugiego klucza o tym samym kodzie , ale poco dalsza dyskusja właściciel zrobi to co będzie uważał za słuszne każdy sposób jest dobry ważne by był skuteczny pozdrawiam .
Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 399 Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 08:54
jesteś pewien, że z fes nie nadaje się nowego kodu każdemu kodowanemu kluczykowi innego ? Zadaję to pytanie nie aby ciągnąć temat, tylko dla wiedzy - jakoś nie miałem odwagi tego sprawdzać ( i jak z postu wynika słusznie )
