Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Stilo 3d 1,9 Multijet 16v 150KM
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 10:46
Re: ( Fiat Stilo ) Buczenie przy niskich temperaturach
Mogę potwierdzić ze buczenie to sprawa układu paliwowego. Rano przy -6 podniosłem maskę i węże paliwowe przy filtrze całe drgały i wydawały właśnie ten buczący dźwięk. Poruszałem nimi trochę i wszystko ucichło, pewnie jutro się sytuacja powtórzy ale trop jest .
Ciekawe czy wymiana tego tańszego węża by pomogła, bo 340 PLNów szkoda mi wykładać na buczenie.
To już tak celem podsumowania: zdecydowałem się na wymianę. Problem zniknął jak ręką odjął. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, mogę podesłać fotki wężyka, a nuż ktoś znajdzie jakiś tańszy zamiennik.
Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupca/Wielkopolska Posiadane auto: Citroen C4 II 2012
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:41
Ja mam identycznie po odpaleniu buczy cały czas. Wczoraj podjechałem do kumpla i podmieniłem filtr paliwa. Dziś odpalam i wszystko ok. Zero buczenia. Także czeka mnie wymiana filtra. Orientuje się ktoś w cenie? UFI 24.one.01 ? Na allegro niby 173 zł z przesyłka. a moze jakis zamiennik ?
Możesz zrobić fotkę gdzie one są? Bo chcę jutro spróbować, to byłoby coś
fajnego po 5 latach gdybym to wreszcie zlokalizował i naprawił
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 00:33
DW_Mysz napisał:
Co prawda prośba była skierowana do kolegi stfk, ale pozwolę sobie wkleić lokalizację nowego wężyka:
To ten taki z czarną plecionką. Wybaczcie jakość - komórka i mróz
U mnie to jakoś chyba inaczej wygląda, jutro może strzele fotę .
Mam rozumieć że wymieniłeś oba przewody i zapłaciłeś okolice 400plnów?
Mnie nadal zastanawia, co w kawałku wężyka może buczeć. Chyba że
jest to suma drgań silnika i pompy paliwa i wychodzi jakiś rezonans.
Spróbuje na początek podwiązać ten przewód po prostu kawałkiem
sznurka, ew. jak to zadziała, to dopiero wymienię.
Wymieniłem ten z plecionką. Sam wężyk nie buczy, ale od niego rezonansowała bodajże pompa paliwa. Też próbowałem jakoś zniwelować te drgania - pomogło tylko na chwilę, przy większych mrozach doraźne rozwiązania nie zdawały egzaminu. Przypuszczam, że chodzi o giętkość tego wężyka + gumowy odbój. Coś mi kolega wspominał, że można by było pokombinować z podmianą starego na "zbrojony wężyk olejowy" + dorobione końcówki.
@ stfk - mógłbyś zamieścić zdjęcia jak u ciebie to wygląda w JTD16V. Mam podobny problem - odkąd jest zimno buczy praktycznie cały czas. Poradziłeś sobie już z tym drganiem i jak? Znając Fiata wężyki do JTD 16V będą droższe niż te 400 PLNów.
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 17:28
Jak jutro nie zapomnę to strzele rano fotę. Ten wężyk bardzo łatwo zlokalizować, na buczącym silniku podnosisz maskę, szukasz filtra i łapiesz kolejno za wężyki dochodzące do niego. U mnie jeden na maksa się trząsł, coś jak vibra w komórze tylko bardziej. Chwile poruszałem i ucichło. Przejechałem kawałek i znowu buuuuu .
Jeszcze nic nie poradziłem. Jedyne co mi przychodzi budżetowego do głowy to, co kilka cm ścisnąć taśmą parcianą. Tylko raczej trzeba by zacząć od przewodów pod podłogą, bo obstawiam, ze to od nich przenosi się buczenie do środka. Ale te czary będę dopiero w święta odprawiał, na razie nie mam kanału.
Edzia:
Fotki zrobione. Wygląda to podobnie . Dzisiaj rano jednak nie buczało, ale ZTCP to ostatnio drgał wąż, który biegnie nad zbiornikiem płynu. Leci on dalej do silnika.
Edzia2:
Problem buczenia wyeliminowany . Obyło się bez wydawania 400plnów za kawałek wężyka. Mechanior wyciął stary twardy, buczący weżyk. Na istniejące szybkozłączki założył zbrojony wąż paliwowy, na to obejmy i wszystko śmiga i nic nie buczy . Co prawda nie wygląda to profi, ale działa
Pozwolę sobie uzupełnić powyższe o 5 fotek z mojego autka. Kopia mojego postu z Autokącika:
No to gotowe. 20 minut roboty, koszt: 11 zł 69 gr za wąż 60 cm
do propan-butanu :phi: :phi: :phi: (wytrzymuje 60 bar, co jest o grubo
przesadzone) i do tego cztery cybanty zwykłe. Nic nie cieknie. Brak
buczenia po odpaleniu - bezcenne... A wkurzało mnie to prawie 5 lat
:bzik: :bzik: :ogien: ;]
A to sprawca buczenia, został na pamiątkę:
Zdecydowanie polecam wykonanie tego samemu. Sprawa buczenia dotyczy ZTCW wszystkich diesli multijetów 120 KM, 140 KM i 150 KM oczywiście w Stilo.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
