( Fiat Stilo ) Czy jest jakaś procedura wymiany filtra paliwa w JTD?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 14:45
Cześć,
dotarł do mnie w końcu filtr paliwa UFI
kiedyś spuszczałem z mojego starego (beznadziejny) bosch "wode" i leciała (raczej paliwo) dopiero jak wykręciłem cały czujnik wody, wcześniej nic nie chciało lecieć.
czy jest jakaś do tego procedura?
podejrzewam, że odłącza się jakieś wężyki, i wtyczkę od czujnika wody. Czy coś jeszcze?
przewaliłem forum i nic konkretnego nie znalazłem
który przewód wg schematu mam odłączyć?
no i jak pozbyć się zapocenia? trzeba wymienić przewód?
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 15:55
Re: ( Fiat Stilo ) Czy jest jakaś procedura wymiany filtra paliwa w JTD?
porozłanczaj wszystkie przewody przy filtrze ten od czujnika pod spodem też odkręć 2 śruby od nadwozia i wszystko razem z podstawą filtra wyciągnij, zmień filtr i resztę poskładaj do kupy, po podłączeniu przewodów przekręć parę razy kluczyk w poz. MAR aby napełnił się paliwem i po robocie, szerokiej drogi Cool
a przy poceniu się przewodów : na początek wymienił bym opaski ew przewody na nowe Rolling Eyes
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 17:02
czy może z węży wylecieć duża ilość paliwa czy raczej jakaś symbolika?
co do pocenia się, to nie ma mtam opasek tylko złączki samo zatrzaskują się. Chyba będę musiał wymienić ten przewód Mad
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 18:00
polecieć na pewno poleci,po odłączeniu końcówki podnieś i umocuj w górze wtedy to poleci może pare kropel a tak to tyle co w przewodzie, odnośnie przewodu to popatrz czy oring który jest w środku się nie przesunął ew uszkodził, można zdiąć wymiary i poszukać np. w agromie, podejrzewam że taki przewodzik w aso może trochę kosztować,można go zastąpić przewodem olejoodpornym i zastosować zwykłe opaski
pozdrawiam Rolling Eyes
frantastic
Posiadane auto: Stilo, 3D, 1,9JTD/115 KM, 2002
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 19:49
W moim JTD mechanik (mam do niego zaufanie), robił to conieco inaczej. Wypiął na dole filtru kostkę z czujnika obecności wody w paliwie. Następnie wykręcił cały filtr z jego górnej części. Żadne przewody elektryczne czy paliwowe z górnej części nie były odłączane. Następnie przełożył czujnik obecności wody do nowego filtru, zalał filtr świeżym paliwem i trzymając go tak by nie przewracać i nie wylać paliwa wkręcił, zapiął kostkę czujnika wody i gotowe. Samochód odpalił jak zwykle i nie próbował gasnąć po takiej wymianie.
Według mnie to czy woda jest w paliwie zupełnie nie zależy od producenta filtra. Wystarczy wytrzeć by był szczelny korek wlewu paliwa do zbiornika oraz gumową uszczelkę na nim (po jej zdjęciu) bo to właśnie tamtędy dostaje się wilgotne powietrze i skrapla. Jeżeli korek jest zupełnie czysty to może już zdezelowany i do wymiany. Warto też tankować do pełna i dwa razy w roku wlać preparat wiążący wodę np. STP. Pozdro
kjark1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 20:08
http://www.kustosz.net/Stilo/wymiana_filtra_paliwa.pdf
kinio37
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: fiat stilo 1.9 jtd 2002r
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 22:12
Uważaj żeby nie ukręcić czujnika bo to plastikowy gwint. Układ sam się odpowietrza poprzez kilkukrotne włączanie zapłonu i trzymanie po kilkanaście sekund, wtedy filtr naciągnie paliwa i słychać pompę w baku.
Ja polecam filtr Sądziszów sprawdzony i tani ok 50zł, polska firma.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 23:24
dzięki wszystkim za rady,
jutro wymiana, na filtr ufi. Ufi dlatego, ponieważ bardzo się zawiodłem na bosch. NA UFI nie miałem dziwnych zgłoszeń o wodze w układzie a po wkręceniu bosch co chwilę tak potem nic i tak w kółko, To były krótkie informacje. Wiele razy spuściłem wodę a tam wody nie było więc teraz to mam gdzieś. Nie świeci się cały czas więc problemu nie ma.
fteller
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 23:25
Ja u siebie za każdym razem zalewam filtr paliwem (nowy oczywiście) przed zakręceniem. Ważne, bo wtedy rzeczywiście za pierwszym razem wszystko zapala i nie ma problemu.
Faktycznie czytałem, że instalacja w Stilo jest samoodpowietrzająca się Smile Ale cóż - różnie bywa - ja wolę dwa razy dmuchnąć na zimne niż się sparzyćSmile
Generalnie sama wymiana filtra nie jest skomplikowana.
Adasch:
Komunikaty o wodzie to nie sprawa filtra tylko czujnika wody - tam są dwie blaszki (afaik), które po połączeniu poprzez wodę wykrywają ją. Woda przepuszcza prąd - słabo bo słabo ale jednak. Olej napędowy nie. Poza tym jak wszyscy wiemy olej jest lżejszy od wody, więc woda zawsze spada na dno - dlatego czujnik wody jest na dole. Sprawdź raz jeszcze sam czujnik i ewentualnie wymień. Jeśli na fitrze Boscha miałeś takie cyrki to na Ufi pewnie też będziesz miał - chyba że przy wymianie filtra dobrze wyczyścisz (bądź wymienisz) czujnik. Nie wiem, jaka cena.
B.
saddam.husain
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/za niedługo Wolbrom
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 2004 3D
Wysłany: Wto 30 Lis 2010, 23:51
a ja koledzy mam inne pytanie dotyczące filtra, czy to prawda ze sa dwa rodzaje filtrów w Stilaczach z JTD ?? mam Stilo z 2004r. i zostalem poninformowany ze filtr z filtrona do tego modelu kosztuje prawie 100zł Shocked (drożej niż w BMW Confused ) .. a tu widzę ze kolega kinio37 płaci ok 50zł ?? i tez z sedziszowa Surprised ... wiec ocb ?
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 00:10
To zalezy czy kupujesz sam wklad papierowy czy calosc w metalowej obudowie prawdopodobnie razem z czujnikeim
You make it, we break it!
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 00:48
za ufi zapłaciłem 57 pln na allegro bez czujnika
na pudle jest made i china Shocked
kinio37
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 09:54
W odpowiedzi do kolegi saddama, ja kupuję ten właśnie filtr:
http://fiat.home.pl/komentarz-6.htm, mają go u mnie w motoryzacyjnych.
Co ciekawe na liście nie ma stilo, ale to niedopatrzenie producenta bo wymieniony odpowiednik filtron pp 986 już stilo jtd wymienia.
Można śmiało zakładać.
saddam.husain
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 10:26
Noo własnie zostałem poinformowany ze dlatego tak drogo ponieważ "filtr jest z podgrzewaczem" ... inne są bez podgrzewacza. Aha i od 2003r. jest zakładany z tym "podgrzewaczem". WTF ?, zgłupiałem. Shocked
fteller
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 19:03
No właśnie - to jest dobre pytanie Smile
To, co właśnie wyczytałem z eLearna (niezależnie od rocznika i wersji 8V/16V - oba JTD oczywiście):
Filtr paliwa jest wyposażony w urządzenie do podgrzewania paliwa (1), sterowane przez centralkę wtrysku w funkcji sygnału czujnika temperatury paliwa (2) zamontowanego na wsporniku filtra paliwa.
Czyli jedna wtyczka to do czujnika temperatury (FES pokazuje temperaturę paliwa chyba właśnie bazując na tym czujniku), druga do podgrzewania paliwa (poprzez grzałkę elektryczną).
Konstrukcja jest taka sama dla każdego rocznika.
Pytanie jest takie: Dlaczego na "module" filtra paliwa są trzy złączki a nie dwie? Tego w elearnie nie mogłem znaleźć...
Edit: Dobrze kombinuję, że to przewód zwrotny z nadmiarem paliwa z wtryskiwaczy?
B.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
