Tak jak w temacie błąd P1320. Objawia się tym, iż zdarza się, że autko nie odpala. Pytanie mam następujące - co może być przyczyną tego błędu. Czy czujnik jest do wymiany? Czy może coś z rozrządem?
Nadmienię, że rozrząd wymieniony, po czym przejechałem bez probllemów 20 000km.
Kolejny błąd to P0115 - czujnik czynnika chłodzącego, zwany czujnikiem temp. silnika
Ponadto podczas zapalania cyka któryś z przekaźników za schowkiem, nie wiem który na kompie nic niepokazało.
Nie mniej jednak martwi mnie ten czyjnik położenia walka rozrządu.
Jeśli do wymiany to czy ktoś się orientuje czy jest to problematyczne w 2.4 JTD?
pozdr.
Piotrek
kiedys podpinalem maree 1.9 JTD wyskoczyl blad taki jak twoj czyli czujnik synchronizacji walka klient rano odpalil auto silnik sie rozgrzal i gasl po czym musial odczekac ok. godziny az ostygnie i odpalal i tak w kolko. tylko ze jezeli czujnik synchronizacji walka jest walniety auto nie powinno gasnac strzelilem w ciemno i wymienilem czujnik polozenia walu korbowego mimo ze taki blad sie nie pokazywal na kompie bo jezeli ten czujnik jest walniety auto bedzie gaslo po jakims czasie albo w ogule nie odpali po wymianie tego czujnika silnik pracuje normalnie a na kompie nie pojawial sie blad czujnika walka mysle ze to samo jest u ciebie
Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9TD GT '98, Fiat Marea weekend 2,4 JTD HLX 2000r
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 23:16
Re: ( Fiat Marea ) Błąd P1320 - Czujnik synchronizacji wałka rozrządu
Dzięki za info. Jednak w moim przypadku jest jednak trochę inaczej. Kiedy już go odpalę np. na tzw zaciąg to nie ma problemu z gaśnięciem silnika po jego nagrzaniu. Silnik pracuje normalnie i normalnie zapala. (przynajmniej przez kilka dni).
Czy w przypadku konieczności wymiany tego czujnika (Synchronizacji wałka rozrządu) konieczne jest wyciąganie silnika tak jak podczas wymiany rozrządu?
pozdrawiam
Dołączył: 13 Maj 2010 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): DW Posiadane auto: Marea Weekend, TD100, 1998
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 08:40
zarówno przy "nierządzie" jak i jego czujniku nie trzeba wyciągać silnika
chyba że masz 2.4 lub 2.0 to wielu mechaników to robi, jednak są spece co sobie radzą bez zdejmowania sanek i opuszczania silnika
EDIT
sry dopiero teraz zauważyłem że masz coś poza bravurką 1.9
co do czujnika jest na samej gorze po lewej stronie ponizej pokrywy zaworow o ile dobrze pamietam a co do rozrzadu w 2.4 osobiscie wymienialem bez wyciagania silnika przej............... ale sie da no i sanki trzeba opuszczac silnik tez a wszystko przez srube w rolce prowadzacej jest tak dluga ze nie wyjdzie bo haczy o podluznice
Ostatnio zmieniony przez LOOKAS19822803 dnia Sro 15 Gru 2010, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 20:16
Dzięki Lookas o to mi chodziło. Kiedy pisałem o wyciąganiu silnika miałem na myśli jego opuszczanie oczywiście. Tak to miało miejsce u mnie przy wym. rozrządu.
Pozdr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
